4254 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Problème de double quote (")
n°1355129
SpliteMast​er
Posté le 27-04-2006 à 14:08:16  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec les doubles quotes.
J'utilise un script VBS qui se sert de commandes MsDOS, ce que je veut exécuter est la commande suivante :
Code :
  1. Command = "%COMSPEC% /C ipconfig.exe | find IP > %TEMP%\command.txt"
Seulement le find IP ne fonctionne pas si le IP n'est pas entre "" comme cela => "IP"
Comment est ce que je peut garder les doubles quotes de ma variable et pouvoir encadrer IP avec des "
Merci de votre aide !
n°1355163
DamienCYS
Posté le 27-04-2006 à 14:36:15  profilanswer
salut
Il faut que tu répète les cotes un truc comme ca :
"%COMSPEC% /C ipconfig.exe | ""find IP"" > %TEMP%\command.txt"
n°1355164
DamienCYS
Posté le 27-04-2006 à 14:37:15  profilanswer
plutot ca en fait
"%COMSPEC% /C ipconfig.exe | find ""IP"" > %TEMP%\command.txt"
dsl
n°1355167
SpliteMast​er
Posté le 27-04-2006 à 14:39:51  profilanswer
merci en fait j'ai pris la technique suivante :
Command = "%COMSPEC% /C ipconfig.exe | find "& Chr(34) & "Adresse IP"& Chr(34) & "> %TEMP%\command.txt"
Ca marche super bien !
  VB/VBA/VBS
probleme avec la commande revoke[VBS] Organiser la sortie d'un script dans un tableau excel
problème de recherche sur une tableAmélioration de la structure des tables - problème d'évolution
problème convertion image jpg en image svg avec batikprobleme d'assignation de parametres d'une map
[C# ASP.NET][Probleme] Affecter un CSSCLASS dynamiquement ?problème d'insertion
problème avec foreach[VB -> C#] problème pour une traduction
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Problème de double quote (")
