1522 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme compatibilité macro Excel 2003 -vers Excel 2010
n°2121231
debutVBA
Posté le 13-01-2012 à 17:23:20  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes.
Donc je tente accèder aux données d'un fichier excel nommé "monClasseur.xls" qui sous Excel 2010 à un message demandant le mot de passe de ce fichier Excel.
La même manipulation via la fonction ci -dessous établie sous excel 2003 ouvre le fichier sans demander le mot de passe.
c'est donc une macro qui, normalement, ouvre le fichier "monClasseur.xls" et renseigne le mot de passe automatiquement(passé en parametre) par consequent cette macro bug sous Excel 2010.
Que faudrait-il changer dans le code pour régler cela??
Code :
  1. On Error Resume Next
  2.     Workbooks(monClasseur).Activate
  3.     If Err.Number <> 0 Then
  4.         Err.Clear
  5.         rep= False
  6.         Application.StatusBar = "Ouverture base"
  7.         Workbooks.Open Filename:= monClasseur, Password:=motdepasse
  8.         If Err.Number <> 0 Then
  9.           Affiche = "il y a un probleme avec  " &monClasseur
  10.                          MsgBox( Affiche )
  11.             Application.StatusBar = False
  12.             End
  13.         End If
  14.     Else
  15.         rep = True
  16.     End If
Merci à tous et à toutes
 :jap:  :jap:
n°2121621
debutVBA
Posté le 16-01-2012 à 13:12:59  profilanswer
Personne aurait une idée au sujet du problème évoqué ci dessous :ange:  :ange: ?
n°2121656
pop-pan
yay!
Posté le 16-01-2012 à 15:35:51  profilanswer
par defaut excel 2010 bloque les macros (verifiées ou non)
c'est peut etre simplement ca.
Plop !
n°2121662
debutVBA
Posté le 16-01-2012 à 15:56:17  profilanswer
salut pan pan ,donc il faudrait cocher quoi dans les references?
Merci a toi
n°2121668
pop-pan
yay!
Posté le 16-01-2012 à 16:11:38  profilanswer
fichier > informations
ou
fichier/option/centre de gestion de la confidentialité>parametres ducentre de gestion de la confidentialité
la tu peux soit choisir d'approuver ton doc (si le code est signé)
sinon le plus simple est d'approuver un emplacement(et ses sous repertoires)
Plop !
  VB/VBA/VBS
Access 2010 : générer un fichier xmlProblème récupération de cookie [edité mais non résolu]
envoi mail outloock via code macro excelProblème avec file_put_contents
[C] problème de fichiersprobleme image en sortit de code
Problème boucle whileIntégrer une dll en c++ dans une macro VBA
Export données MS SQL vers csv avec PHP
Plus de sujets relatifs à : Probleme compatibilité macro Excel 2003 -vers Excel 2010
