3301 connectés
  PHP
  problème commande exec sur wamp par rapport à easyphp
n°1392310
klem2184
Posté le 21-06-2006 à 16:27:55  profilanswer
bonjour,
voila la situation:
J'ai une page qui éxécute un script bat (tmp.bat). Dans ce fichier bat, il y a la commande "c:\program files\foobar2000\foobar2000.exe". (foobar est un lecteur audio)
jusque là tout va bien.
Quand j'utilise easyphp 1.8 (avec php5), le script est bien éxécuté et la fenetre de foobar s'affiche à l'écran.
Avec wamp, le script est bien éxécuté aussi mais la fenetre de foobar ne s'affiche pas. Il est bien présent dans les processus, j'entends les musiques mais rien ne s'affiche à l'écran.
Comment faire pour que foobar s'affiche à l'écran avec wamp??
Je pense que le problème vient d'un paramètre différent dans le php.ini ou le httpd.conf entre la version d'easyphp et celle de wamp mais je n'arrive pas à trouver lequel. (j'ai essayé avec une autre application (notepad.exe de windows) et ca donne le même résultat).
J'attend vos réponses avec impatience car là je sèche.
n°1787347
snike
Posté le 15-09-2008 à 22:52:43  profilanswer
J'ai le même problème, sous Wamp mon exec ne se lance pas, ca vient d'où
D'avance merci
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
n°1787855
CyberDenix
Posté le 16-09-2008 à 21:46:30  profilanswer
Peut-être une directive du php.ini :
; This directive allows you to disable certain functions for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of function names. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
disable_functions = exec
Directeur Technique (CTO)
n°1788816
snike
Posté le 18-09-2008 à 18:47:42  profilanswer
Pas trouvé dans wamp
n°1788918
CyberDenix
Posté le 18-09-2008 à 21:29:31  profilanswer
Wamp a-t-il les droits administrateur et est-il exécuté en mode compatibilité Windows XP (si t'es sous vista) ?
n°1788996
snike
Posté le 19-09-2008 à 08:53:11  profilanswer
J'ai ubuntu en SE principale et j'utilise VirtualBox pour avoir une session XP dans laquelle j'ai Wamp, ça peut jouer ?
n°1788997
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 19-09-2008 à 09:04:28  profilanswer
si tu as une ubunte en OS Principal tu crois pas que tu pourrais avoir un serveur apache/mysql/php sous linux :o
mais peut etre que tu es en train de dev un machin qui execute un soft sous windows :o, dans ce cas là, c'est ok :o
n°1789001
snike
Posté le 19-09-2008 à 09:26:08  profilanswer
Le programme n'est que sous Win, c'est bien pour cela
n°1789002
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 19-09-2008 à 09:31:33  profilanswer
quel programme qui n'est que sous Windows ? wamp ? ou le programme que tu cherches à executer ?
n°1789005
snike
Posté le 19-09-2008 à 09:36:41  profilanswer
Le programme à exécuter (un script AutoIt)
n°1789015
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 19-09-2008 à 09:50:38  profilanswer
ah oui je comprend mieux :D
n°1789650
CyberDenix
Posté le 19-09-2008 à 23:20:59  profilanswer
Utilises-tu Wamp en mode web ou en mode CLI (Command Line Interface).
Je dis ça parce que les php.ini sont séparés, le php.ini du cli est un fichier de config spécialement paramétré pour les commandes en ligne... enfin me semble-y-il !
n°1790613
omega2
Posté le 22-09-2008 à 17:59:07  profilanswer
1er cas : le premier php.ini trouvé est celui présent dans le répertoire courant => fichier php.ini surement différent (sauf liens/raccourcis vers un même php.ini) en mode CLI et en mode web (répertoire courant différent) mais contenu pouvant être parfaitement identique
2éme cas : fichier php.ini trouvé dans un répertoire autre que le répertoire courant => même fichier php.ini en mode CLI et en mode web
3éme cas : pas de php.ini trouvé dans le chemin de recherche => pas de différence de réglage sauf pour certaines options / voir documentation de php
Au niveau de l'analyse et du traitement du fichier ".ini" , c'est identique dans tous les cas sauf pour quelques options qui sont ignoré en mode CLI et pas en mode web :
  • "zlib.*" : l'utilisateur n'ayant pas de décodeur zlib derrière les yeux, ça reste sans effets en mode CLI. ;) En fait je ne sais pas si c'est vraiment ignoré mais de toute manière la compression zlib n'est appliqué que si le navigateur/utilisateur dit à php qu'il est capable de le décompresser. Vu qu'on ne lui dit jamais en mode CLI, c'est comme si c'était ignoré.
  • "max_execution_time" : le mode CLI étant fait pour des programmes qui sont sans limites de temps connus (programmes utilisé par un humains / programmes de type automate / ...) il est donc ignoré.
  • "output_buffering" : là j'en suis pas certain, c'est juste qu'un programme en mode CLI n'a pas vocation à afficher ses données par paquets mais plutôt au fur et à mesure
  • les "cgi." et "fastcgi." sont propre au mode CGI (appel d'un .exe par le serveur web) / Elles sont donc ignoré quand le serveur web charge l'extension apache (php*.dll) et quand on exécute php en mode CLI.
  • peut être deux trois autres que je ne connais pas.
Pour le problème du exec je me pose une question qui rejoint un peu celle de CyberDenix : php est il lancé comme module d'un serveur web qui est exécuté comme un "service" de windows? Si c'est le cas, c'est peut être pour ça que la fenêtre du programme ne s'affiche pas. Sinon il faut regarder sous quel utilisateur est lancé le dit programme. S'il est lancé avec un utilisateur différent de l'utilisateur courant il faudra chercher pourquoi (fichier ".bat" qui parasite l'appel, raccourcis windows dans le répertoire du programme qui modifie les conditions d'exécution du programme, ...)
PS en passant : A noter pour sa culture personnelle qu'en mode web, à partir de php 5.3.0 , on pourra aussi indiquer l'équivalent d'un fichier php.ini propre au répertoire courant du site web. Ca fonctionnera un peu comme le ".htaccess" d'apache mais avec la syntaxe du php.ini. Ça permettra de modifier certains comportement de php (comme si on le faisait directement dans le php.ini avec certaines limitations) sans que ces changements soit appliqués au serveur entié.
Message édité par omega2 le 22-09-2008 à 17:59:29
  PHP
[HTML] problème FORM dans formulaireProblème VBA - Excel / Variable / range
Probleme de décalage des textes sur les pagesproblème de transmission de variables
Probleme de compatiblité IE[RESOLU] Problème méthode GET
Probleme avec un kit graphiqueProblème d'infos MySQL
Problème taille pages sous dreanweaver (urgent !!)Probleme de Permission lors de COPYFILE
Plus de sujets relatifs à : problème commande exec sur wamp par rapport à easyphp
