2949 connectés
  Shell/Batch
  probleme avec une boucle if en cshell
n°1749799
nulle00
Posté le 22-06-2008 à 11:34:55  profilanswer
J'aurais besoin de votre aide, sur un point particulierement et bien su si vous avez le temps j'ai d'autres petites questions...
Alors tout d'abord, un de mes script ne veut pas s'executer correctement, il m'affiche ce message:
if: Malformed file inquiry.
Voila une partie du script:
Code :
  1. if ( $type == "-all" ) then
  2. source fonction1 $a all
  3. endif
  4. if ( $type == "-per-genre" ) then
  5. source fonction1 $a per-genre
  6. endif
a est un fichier text recu dans ce script
type est un nom recu par la fonction
fonction1 est une fonction ecrite dans un autre script
Comme vous pouvez le voir les 2 if sont identiques, le premier marche le deuxieme non, apparement il a un probleme avec "-genre" si quelqu'un sait pourquoi ça m'aiderait beaucoup...
Sinon j'ai 2 autres petites question, comment passe t'on a la ligne en cshell dans un echo(un equivalent de /n en C)?
Je n'arrive a executer mes script qu'avec source et non pas avec ./, quelqu'un sait ce que je dois faire?
Merci!!
n°1749800
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 22-06-2008 à 13:16:48  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie OS Alternatifs vers la categorie Programmation par Mikala
Intermittent du GNU
n°1749937
Elmoricq
Modérateur
Posté le 22-06-2008 à 20:26:56  profilanswer
Essaie de mettre -per-genre entre apostrophes plutôt, pour éviter l'interpolation du shell ?
Pour le  \n de echo, il faut utiliser /usr/bin/echo, et non "echo" tout court qui est la fonction built-in du shell. Il me semble en effet que ce dernier ne gère pas les caractères échappés.
Si tu essaies ./script et que ça ne fonctionne pas, alors que c'est ok avec "source ./script", c'est très probablement que le script n'a pas les droits d'exécution.
Essaie "chmod 755 script", et "man chmod" pour savoir exactement ce que fait cette commande.
n°1749980
nulle00
Posté le 22-06-2008 à 23:20:35  profilanswer
Merci!!
  Shell/Batch
Problème sur ma page de téléchargementProblème d'affichage de la page PHP
Problème pour un script d'upload de fichiervector : problème accès aux caractères d'1 élé
[resolu] probleme eregi()Problème d'affichage avec Internet Exlorer 6.0 entre autre
Problème d'utilisation du plugin de VLC pour firefoxprobleme pour creer une popup
Problème bizarre avec l'instruction LIKEUn petit batch avec boucle / Call / parametre et condition
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une boucle if en cshell
