2635 connectés
  PHP
  [PHP]Problème d'autentification en PHP
n°2189643
berkanii
Posté le 10-05-2013 à 20:09:02  profilanswer
bonjour j'ai un problème d'identification dans mon site , après la compilation du code PHP il m'affiche cette notification :'Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\wamp\www\simplestyle_57\simplestyle_7\includes\verification_cnx.php on line 8' voila le Code source de 'verification_cnx.php':"<?php
 mysql_connect("localhost","root","" );
 mysql_select_db(" bd_hr_projet" );
 if($_POST['Profil']==1){
  $rqt="SELECT * FROM `enseignant` WHERE Login='".$_POST['txt_lgn']."' AND Password='".$_POST['Password']."'";
  $ex=mysql_query($rqt);
  if(mysql_num_rows($ex)>0){
   $res=mysql_fetch_array($ex);
   $_SESSION['Enseignant']=$res['Nom']."&nbsp;&nbsp;".$res['Prenom'];
   $_SESSION['idEnseignant']=$res['idEnseignant'];
 if($_POST['Profil']==2){
  $rqt="SELECT * FROM `etudiant` WHERE CIN='".$_POST['txt_lgn']."' AND Password='".$_POST['Password']."'";
   $_SESSION['Etudiant']=$res['Nom']."&nbsp;&nbsp;".$res['Prenom'];
   $_SESSION['CNE']=$res['CNE'];
et voila la ligne qui affiche cette erreur : if(mysql_num_rows($ex)>0)
merci d'avance :)
Message édité par berkanii le 11-05-2013 à 02:11:21
n°2189672
xaeon
Profil: TT
Posté le 11-05-2013 à 02:29:17  profilanswer
A priori, soit la requete est mauvaise, soit la connexion à la base est mauvaise.
http://php.net/manual/fr/function.mysql-query.php
En dehors de ce problème, quelques points à approfondir je pense :
* mysql_ est devenu obsolète, regarde du coté de mysqli_ et PDO (avec une préférence pour le second)
* ta requête n'est pas échappée et donc facilement injectable, on ne peut jamais faire confiance à des données venant de l'exterieur ($_POST dans ton cas)
En espérant que cela te permette de résoudre ton problème
n°2189673
berkanii
Posté le 11-05-2013 à 03:49:41  profilanswer
Merci beaucoup xaeon pour la réponse , je vais essayer :)
  PHP
Temps de développement entre PHP/Java/FlashProblème programme ( raspberry + arduino )
probléme d'activation de snmp sous easyphpProblème affichage de l'heure
[JS/PHP/XML] Les encodages... [Résolu] Problème de tableau multidimensionnel et associatif
Probleme redimensionnement balise <object> javascriptProblème python command destroy()
Problème sur une boucleProblème de variable
Plus de sujets relatifs à : [PHP]Problème d'autentification en PHP
