2322 connectés
  HTML/CSS
  [css] probleme div et attribut float !
n°1781241
k666
dites non à petitmou
Posté le 02-09-2008 à 01:49:02  profilanswer
salut
j'ai un probleme de css: sous internet explorer ca fonctionne et sous firefox non.
ici l'exemple: http://www2.iafis.com.br/test/
quand je mets un div apres une lignee de divs avec attribut float, sous firefox ca passe par dessus et sous ie ca respecte bien la largeur de la lignee et ca met les trucs apres. je voudrais savoir si c'est un bug et s'il faut que je change tout... ?
merci !
n°1782042
milootoolo​o
Posté le 03-09-2008 à 14:47:10  profilanswer
Pour faire des essais très facilement sous Firefox, utilise Firebug. Sinon, je ne sais pas.
  HTML/CSS
[shell] problème dans un for[Resolu][C#, ASP.net / access] problème requete update
problème sur la récupération d'un controle edit.IE7 et problème de session php HELP8
[Problème] Static linking dans un makefilesupprimer caractère unicode invalide
probléme avec fonction if dans oracle formsProblème argument par défaut statique
Problème d'affichage perlScript bash - Problème d'espace dans une variable RESOLU
Plus de sujets relatifs à : [css] probleme div et attribut float !
