10364 connectés
  Shell/Batch
  [shell] problème dans un for
n°1781210
alandon
Posté le 01-09-2008 à 23:14:08  profilanswer
Bonjour
Je voudrais savoir ce que vous en pensez, je suis novice donc si vous trouver mieux, allez-y !
J'utilise un for pour déplacer tous les fichiers d'un répertoire à l'autre et ensuite je les zip avec la date en extension.
Le code:
Code :
  1. rep1=/lecteur1
  2. rep1BACKUP=/SAN
  3. Date=$(date +'%Y%m%d%H%M%S')
  4. for i in `ls $rep1`
  5. do
  6.   echo $i
  7.    mv $i $rep1BACKUP/$i.$Date
  8.    gzip $rep1BACKUP/$i.$Date
  9. done
  10. exit 1
Message d'erreur:
Code :
  1. mv: ne peut évaluer `fichier1': Aucun fichier ou répertoire de ce type
  2. gzip: /SAN/fichier1.20080822223343: No such file or directory
  3. ...
Merci pour votre aide
Message édité par alandon le 01-09-2008 à 23:17:52
n°1781257
alandon
Posté le 02-09-2008 à 09:17:37  profilanswer
Y'a pas un boss du shell ici ?
n°1781283
olivthill
Posté le 02-09-2008 à 10:21:12  profilanswer
Pour éviter le message d'erreur, il faudrait faire un
cd $rep1
ou bien ajouter le chemin avant le nom du fichier avec
mv $rep1/$i ...
Message édité par olivthill le 02-09-2008 à 10:21:43
  Shell/Batch
Script bash - Problème d'espace dans une variable RESOLUProbleme : lancer une appli java en commande shell
[VB/VBA/VBS] Excel vba et Windows 64 bit: problème de shell ?[Script Shell] Problème pour exécuter des commandes
Problème de compréhension avec un ligne de shell[Shell] Petit probleme avec un script
Problème d' exec et scripts shellproblème script shell en bash!
[VBA] Problème avec la fonction shell[resolu (merci)] probleme sur un clam shell menu
Plus de sujets relatifs à : [shell] problème dans un for
