2773 connectés
  PHP
  probleme array_multisort
n°2196118
lightone
Posté le 01-07-2013 à 14:08:59  profilanswer
J'ai un probleme avec ce code, c'est que mon tableau se rempli bien comme i lfaut. je l'ai verifié en faisant un print_r mais lorsque j'essaye de le trier avec ce morceau de code, il ne se tri pas.
$tableau = array($data['ref'], $rapidite, $type, $data['quantite'], $capacite, $serveur);
  $tableauFinal[] = array('ref' => $tableau[0], 'rapidite' => $tableau[1], 'type' => $tableau[2], 'quantite' => $tableau[3], 'capacite' => $tableau[4], 'serveur' => $tableau[5]);
  //TRI DES INFOS
 foreach ($tableauFinal as $key => $row) {
  $capacite[$key]  = $row['capacite'];
  $quantite[$key] = $row['quantite'];
 echo "</br>";
 array_multisort($capacite, SORT_ASC, $quantite, SORT_ASC, $tableauFinal);
 //TABLEAU TRIE
  for($i=0; $i< count($tableauFinal) ; $i++){
   echo "<tr class='tab_bg_2' align = 'center'><td>".$tableauFinal[$i]['ref']."</td><td>".$tableauFinal[$i]['rapidite']."</td><td>".$tableauFinal[$i]['type']."</td><td>".$tableauFinal[$i]['quantite']."</td><td>".$tableauFinal[$i]['capacite']."</td><td>".$tableauFinal[$i]['serveur']."</td></tr>";
 echo "</table>";
Quelqu'un a une idée?
n°2196209
lightone
Posté le 02-07-2013 à 09:13:00  profilanswer
help :(
n°2196712
sltpaulo
Posté le 08-07-2013 à 10:29:02  profilanswer
Je comprends pas vraiment ton code, c'est possible d'avoir le début? Tu n'explique pas ce que tu veux faire aussi, dans ce cas la, c'est du de pouvoir aider.
  PHP
Problème de menu déroulantprobleme index site web
envoie d'un array php au format json[RESOLU]Probleme TinyMCE
[JS] Problème limite d'une variable atteinte[python]Problème TypeError: 'int'
Problème avec des albums photos (simpleviewer) hébergés sur dropboxProblème d'automatisation publipostage vba
Problème fenêtre surnuméraire Tkinter [RESOLU]probleme d execution sous code blocks
Plus de sujets relatifs à : probleme array_multisort
