6161 connectés
  probleme de compilation en C!!!!!
n°28874
BIGBEN2
Posté le 02-05-2001 à 21:32:41  profilanswer
Voila je programme avec Turbo borland C++ 4.5 et j'aie dl le compilateur borland builder C++ 5.5
Bon mon probleme c'est que dabord un programme compiler sous le 4.5 et qui marche a l'execution ne marche pas apres compilation sous le 5.5.
Mystere!!!
Et puis j'aie fais un prog qui utilise une enorme structure.
car quand je tape sizeof(?????)=254000000
Bon je sais pas si c'est important mais bon mon programme marche quand je l'execute a la main cad que je fais sur le papier ce qui est ecris en ligne de code, mais parcontre quand je compile et que j'execute la ca marche pas..
Mystere2!!!!
Merci de m'aider
n°28878
guillot
Posté le 02-05-2001 à 23:30:00  profilanswer
Heu...
Je pense pas que quelqu'un pourra t'aider dans l'immédiat !
Il se peut que ce soit une erreur dans ton code, ou du code qui est accepté dans ta version 4.5 et pas la 5.5 (comme ca m'arrivait des fois entre gcc sous Linux et VC++ sous Windows)
et je peux pas trop t'aider, vu que j'ai pas vraiment compris ton problème non plus :)
n°28883
karlkox
Posté le 03-05-2001 à 05:45:53  profilanswer
Laisse tomber ces compilos qui n'ont de C++ que le nom. http://www.bloodshed.net, complilo C/C++ GNU avec une palanqué de lib et une interface pour coder. Pis c'est vrai qu'en détaillant plus type d'erreur, code ..) ce serait plus mieux :)
probleme VB6 et access 2000Thread sous linux en c++ et compilation séparée ?
[ PHP -> Phorum 3.2.11 ] Problème de personnalisation !!Probleme socket en JAVA / C
Probleme serveur IIS ?[PHP] problème type MIME pour upload
PHP: Problème Urgent[php] Probleme d'identification.....
[SQL] Probleme bateau ?[ASP] problème d'accès à une base access depuis global.asa
Plus de sujets relatifs à : probleme de compilation en C!!!!!
