3535 connectés
  HTML/CSS
  Probleme d'applet
Probleme d'applet
n°1102529
The_Sickne​ss
Posté le 31-05-2005 à 10:08:44  profilanswer
Bonjour a tous .
Voila j'aimerai mettre dans un formulaire une applet (au fait on dit un ou une applet?) de calendrier pour séléctionner une date. J'ai trouvé sur internet quelquechose qui semble faire ce que je veux (ça s'appelle tCalDate ).
Le probleme c'est qu'avec ce code:
Code :
  1. <html>
  2. <head><title>RBL Test - Java</title>
  3. </head>
  4. <body background="back1.gif">
  5. <center>
  6. <h2>Java Test</h2>
  7. <P>
  8. <applet code="tcaldate.class"  width=200 height=170>
  9.     <param name=link value="./date.html?d=%Y%M%D&w=%w&j=%j&s=%s.html">
  10.     <param name=target  value="donnee">
  11.     <param name=bgimg  value="./bgimg.gif">
  12.     <param name=font  value="Arial">
  13.     <param name=fontsize value=12>
  14.     <param name=fontstyle value=1>
  15.     <param name=bgcolor  value=13684944>
  16.     <param name=bgcolor2  value=14737663>
  17.     <param name=bgcolor3  value=400>
  18.     <param name=_min             value="01 Aug 1998">
  19.     <param name=current         value="1z5 zzAug 98">
  20.     <param name=_max             value="30 Aug 1998">
  21.     <param name=t_col1          value=400>
  22.     <param name=t_col2          value=8421520>
  23.     <param name=t_col3          value=14737663>
  24. </applet>
  25. <P>
  26. </center>
  27. </body>
  28. </html>
L'applet ne se lance pas alors que en téléchargeant l'applet il y avait une page exemple et celle-ci fonctionne avec le meme code.
Donc je fait appelle a votre science pour m'aider a trouver une solution a mon probleme.
Merci d'avance.
ciao
n°1102534
esox_ch
Posté le 31-05-2005 à 10:10:06  profilanswer
deja, la balise applet n'existe pas, c'est object a la place.
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1102541
gatsusat
Posté le 31-05-2005 à 10:12:38  profilanswer
evite de malenager du Java avec ton site.
a la rigueur créé un DIV avec un calendrier en JS créé en dynamique, ca sera plus accessible, et pour le gars qui n'a ni JS ni Java ben il tape la date à la main
n°1102553
The_Sickne​ss
Posté le 31-05-2005 à 10:21:44  profilanswer
Oué mais le probleme c'est que je m'y connais pas du tout en Java je voulais juste que a coté de la date dans mon formulaire y a une icone de calendrier et quand on clique dessus ça ouvre un petit calendrier pour séléctionner la date. Et je pensé pouvoir faire ça tout simplement avec une applet
n°1102555
gatsusat
Posté le 31-05-2005 à 10:24:08  profilanswer
ouais mais tu mélange à la fois du HTML, Java  et javascript
faut que le mec ai la JVM sur sa machine et ça tout le monde ne l'a pas.
au mieux il a la Javascript d'activé
n°1102566
The_Sickne​ss
Posté le 31-05-2005 à 10:28:19  profilanswer
Oué mais ce que je fait c'est en stage et dans la boite ou je bosse tout le monde a la JVM. ça sera pas pour un site. et puis je suis pa en stage pour apprendre Java ou javascript (ou d'ailleurs comme tu le dit je connai pa la différence). J'ai surement pas la bonne façon de raisonner mais j'avoue que la je cherche la faciliter.
n°1102570
gatsusat
Posté le 31-05-2005 à 10:29:55  profilanswer
ben qu'est ce que tu fais dans ton stage alors ?
n°1102573
The_Sickne​ss
Posté le 31-05-2005 à 10:33:02  profilanswer
C'est plus de la prog PHP.
Sinon voila le message d'erreur si ça peut aider.
Code :
  1. java.lang.NoClassDefFoundError: /Projet/Calendrier/tcaldate/tcaldate (wrong name: tcaldate)
  2. at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
  3. at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
  4. at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
  5. at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
  6. at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  7. at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  8. at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  9. at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
  10. at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
  11. at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
  12. at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
  13. at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
  14. at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
n°1102578
gatsusat
Posté le 31-05-2005 à 10:37:57  profilanswer
bah une belle erreur java, là moi pas pouvoir t'aider.
autant faire appel à du JS je pense. Ca sera plus propre
parce que si tu dois faire du PHP, tu passeras forcément par du HTML/CSS/Javascript,
n°1102584
The_Sickne​ss
Posté le 31-05-2005 à 10:42:07  profilanswer
Bon ok y a plus que ça a faire !! lol
Mais vu que je m'y connai pa du tt en JS bah j'aurai besoin d'un petit coup de main ou un exemple tt con enfin quelquechose pour voir un peu comment c'est foutu
n°1102590
esox_ch
Posté le 31-05-2005 à 10:52:46  profilanswer
En effet, ton erreur montre bien que tu n'y connais rien en Java ...
Et désolé mais je crois qu'il va te falloir apprendre le JS (je crois que sur le site de developpez il y a des tuto), parceque ici on est contre le repompage
n°1102597
The_Sickne​ss
Posté le 31-05-2005 à 10:56:32  profilanswer
Et oui j'y connai rien mais faut bien un début a tout.
Et merci pour le site
n°1102701
esox_ch
Posté le 31-05-2005 à 11:44:28  profilanswer
Toutafè :D Mais disons que le Java est un langage complex et que c'est assez pas malin de s'y lancer si c'est juste pour faire ce genre de babiole :D Le JS est parfait
  HTML/CSS
  Probleme d'applet
problème applet java.io.IOException: open HTTP connection failed[Applet Java] Problème d'applet
Problème Applet : Access Denied[résolu][applet] probleme d'affichage
[Java] Probleme d'applet avec un package sous eclipse[Applet signée] problême ouverture de fichier [résolut mais...]
[VB.NET] Probleme de lancement d'une applet Problème d'affichage d'une applet
probleme JAVA (applet)[Applet][Servlet][Importation] problème d'importation de package
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'applet
