10268 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB.NET] Probleme de lancement d'une applet
n°966492
devil02
Posté le 31-01-2005 à 09:00:04  profilanswer
Bonjour, j'ai crée une applet Java à partir d'un JDK 1.4 et elle se lance tres bien depuis
mon navigateur web (internet explorer) et je suis sous XP Pro.
Cette applet je l'ai inseré dans un controle webbrowser de VB.net afin d'utiliser la fonction de transparence.
Seulement lorsque je lance cette application, l'applet elle ne se lance pas et je ne vois que le fond gris. A mon avis cela viendrais d'un probleme de comptatibilité entre les machines virtuelles de SUN
et de microsoft. Cela ne m'etonerais pas que microsoft ai definie par defaut sa machine virtuelle java.
Sauriez vous si je peut choisir dans VB.net la machine virtuelle Java?
Peut etre que je fais fausse route.
Quelqu'un a une idée?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
n°966493
gedeon
Posté le 31-01-2005 à 09:04:52  profilanswer
Effectivement pas de compatibilité MS avec  les version superieur ou egales a 1.2.
D'ailleurs d'un point de vue légal ce n'est pas possible
n°966533
devil02
Posté le 31-01-2005 à 10:14:00  profilanswer
D'accord merci beaucoup pour la réponse.
Mais alors, si la machine virtuelle de SUN n'est pas compatible avec celle de windows avec quoi faut il developper, celle de windows ou en existe il d'autre compatibles?
Sur le net, j'ai trouvé un site utilisant des applets et j'arrive à l'ouvrir sans probleme depuis VB.Net avec mon webbrowser ces applet auraient elles été programmées diferement?
pour info voici le lien http://www.uqac.uquebec.ca/dsf/special.html
n°966543
gedeon
Posté le 31-01-2005 à 10:35:52  profilanswer
Deja , tu developpes a partir du JDK et pas d'une machine virtuelle. A priori a ce niveau la tu utilises la version  1.4 (essaye la  1.5.01)
Ensuite il se peut que les applet en question ai été developpé avec avec une version du JDK 1.1, essaye une applet (autre que le tienne)  qui soit en version supérieur a la 1.1.
n°966577
devil02
Posté le 31-01-2005 à 11:15:39  profilanswer
tu as tout a fait raison, j'ai testé deux applets une en 1.2 et l'autre en 1.0 et celle en 1.0 est bien compatible.
Il ne me reste plsu qu'a trouver le JDK 1.0 ou 1.1 et l'installer. J'espere que je vais reussir a le trouver.
n°966600
gedeon
Posté le 31-01-2005 à 11:33:00  profilanswer
n°966677
devil02
Posté le 31-01-2005 à 13:09:18  profilanswer
merci beaucoup j'installe tout sa et je te tiens au courant.
n°968432
devil02
Posté le 01-02-2005 à 15:10:53  profilanswer
merci beaucoup gedeon pour ton aide si precieuse, j'ai installé le JDK 1.1.8 et mon applet tourne sous VB.Net (le seul truc c'est que cette version du JDK n'était pas compatible avec XP Pro je suis donc passé sous une machine avec windows 2000)
grace a toi, j'ai pu réaliser a temps mon sujet de stage.
merci beaucoup
n°968448
gedeon
Posté le 01-02-2005 à 15:16:06  profilanswer
Enfin une bonne noouvelle !   ;)
  VB/VBA/VBS
[Résolu] Problème de requête[Resolu] [Mysql]Probleme d'insertion de string avec des anti slashs
[Problème résolu] Lancer un module VBA par VBProblème de smiles ds phpbb
Probleme d'uploadProblème avec... ?_? (formulaire et modification de doc. txt inside)
Chat en java -> probleme de compatibilité[ASM] Problème débutant
probleme compilation avec visual c++
Plus de sujets relatifs à : [VB.NET] Probleme de lancement d'une applet
