3916 connectés
  HTML/CSS
  Problème avec appendChild sous IE
n°1869365
Florent115
Posté le 03-04-2009 à 20:12:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je développe actuellement une application web pour un lycée. Dans un formulaire, je demande à l'utilisateur l'établissement d'origine d'un élève. Pour cela, j'ai une liste d'établissement dans une base mysql que j'affiche dans un champ select avec une simple requête. Cependant, je voudrais que si l'établissement d'un élève n'apparaît pas, l'utilisateur puisse l'ajouter afin que dans la liste le nouvel établissement apparaisse sans rechargement de la page. Pour cela, j'ai fais un bouton permettant l'ajout d'un nouvel établissement. Ce bouton ouvre une popup avec la fonction open. Dans la popup, j'ai un champ input pour saisir le nom du nouvel établissement et un bouton submit.
Au submit de la page j'appelle le code javascript suivant permettant la mise à jour de mon champ select:
Code :
  1. function maj(){
  2.  var select = window.opener.document.getElementById('selectEtablissement');
  3.  var option = document.createElement('option');
  4.  var input = window.document.getElementById('etablissement').value
  5.  var montexte = document.createTextNode(input);
  6.  option.appendChild(montexte);
  7.  select.appendChild(option);
  8. }
Pour Firefox tout marche très bien, cependant le lycée utilise Internet Explorer et mon code ne fonctionne pas sous IE.
Je pense que c'est la dernière ligne qui ne fonctionne pas (select.appendChild(option)).
Quelle correction puis-je apporter pour que cela fonctionne sous IE ?
Merci d'avance
n°1869386
tpierron
Posté le 03-04-2009 à 22:11:24  profilanswer
Je souçonnerais plutôt ces lignes :
Code :
  1. var option = document.createElement('option');
  2. var montexte = document.createTextNode(input);
J'essaierais à la place :
Code :
  1. var option = window.opener.document.createElement('option');
  2. var montexte = window.opener.document.createTextNode(input);
n°1869429
Florent115
Posté le 04-04-2009 à 11:36:34  profilanswer
Merci beaucoup ça fonctionne.
  HTML/CSS
Probléme avec les matricesproblème trigger SQL SERVER 2005
Besoin d'aide pour probleme pour une newsletterJavascript : pb avec des Frames (résolu)
Problème compilation serveur CORBArecuperation d'IP sur serveur distant, probleme de compteur
problème de recordset ou de querydefProbleme de formulaires PHP
Probleme de connexion Java
Plus de sujets relatifs à : Problème avec appendChild sous IE
