4461 connectés
  C++
  Problème compilation serveur CORBA
n°1867931
Nighttime ​Bird
Predator666 on PSN/TF2/L4D
Posté le 31-03-2009 à 17:02:21  profilanswer
Je fais un serveur CORBA en c en suivant un tuto du net, mais je reste bloqué au makefile...
url du site : http://www.yolinux.com/TUTORIALS/CORBA.html
La compilation de l'idl Data.idl se fait bien, et les classes serveur sont OK, mais le make se bloque lorsqu'il essaie de faire le Data.o
Voici le make en question :
Code :
  1. CC            = /usr/bin/g++
  2. CPPFLAGS      = -g -c
  3. LDFLAGS       = -g
  4. OMNI_HOME     = /opt
  5. OMNI_INCLUDES = -I$(OMNI_HOME)/include
  6. OMNI_LIB_DIR  = $(OMNI_HOME)/lib
  7. OMNIIDL       = $(OMNI_HOME)/bin/omniidl
  8. INCLUDES      = $(OMNI_INCLUDES)
  9. LIBS          = -lomniORB4 -lomnithread -lomniDynamic4
  10. OBJECTS       = Data.o CServiceA.o Server.o
  11.
  12. all Server: $(OBJECTS)
  13.          $(CC) $(LDFLAGS) -o Server -L$(OMNI_HOME)/lib $(OBJECTS) $(LIBPATH) $(LIBS)
  14.
  15. Data.o: DataSK.cc Data.hh
  16.         $(CC) $(CPPFLAGS) $(INCLUDES) DataSK.cc
  17.
  18. Server.o: Server.cpp Data.hh
  19.         $(CC) $(CPPFLAGS) $(INCLUDES) Server.cpp
  20.
  21. CServiceA.o: CServiceA.cpp CServiceA.h Data.hh
  22.         $(CC) $(CPPFLAGS) $(INCLUDES) CServiceA.cpp
  23.
  24. DataSK.cc: Data.idl
  25.          $(OMNI_HOME)/bin/omniidl -bcxx Data.idl
  26.
  27. clean clean_all:
  28.         rm -fr *.o
  29.         rm -fr core
  30.         rm -fr *.hh
  31.         rm -fr *SK.cc
  32.         rm -fr Server
Le résultat de l'exécution est :
francois@francois-laptop:~/projet$ make -f MakeServer
/usr/bin/g++ -g -c -I/opt/include DataSK.cc
/usr/bin/g++ -g -c -I/opt/include CServiceA.cpp
/usr/bin/g++ -g -c -I/opt/include Server.cpp
/usr/bin/g++ -g -o Server -L/opt/lib Data.o CServiceA.o Server.o  -lomniORB4 -lomnithread -lomniDynamic4
g++: Data.o : Aucun fichier ou dossier de ce type
make: *** [all] Erreur 1
Ca doit être une petite connerie mais je ne suis pas un pro du C, donc si quelqu'un voit l'erreur facilement...qu'il n'hésite pas  :)
Merci de votre aide!
« les êtres du Bulk referment le tesseract »
n°1867935
tpierron
Posté le 31-03-2009 à 17:13:00  profilanswer
Ouais, ces lignes ne sont pas bonnes dans ton Makefile
Si je me souviens bien, il faudrait une règle de ce type:
        $(CC) $(CPPFLAGS) $(INCLUDES) DataSK.cc -o $@
Sinon, toutes mes condoléances pour avoir à utiliser CORBA, je compatis.
n°1867964
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 31-03-2009 à 18:35:14  profilanswer
ou est le c++ :?:
n°1867973
Nighttime ​Bird
Posté le 31-03-2009 à 19:20:18  profilanswer
Merci pour la réponse, c'était bien ca le problème!
Par contre que signifie le "$@", histoire que j'apprenne quelque chose...
@Joel : l'erreur n'avait rien à voir avec le serveur, je n'ai donc pas mis son code.
  C++
recuperation d'IP sur serveur distant, probleme de compteurproblème de recordset ou de querydef
Probleme de formulaires PHPProbleme de connexion Java
MySQL - connection PHP/MySQL - problème de socket ?Problème d'écriture et de répertoires
probleme avec une procedureProbleme transformation xslt
probleme enserer deux clip dans un clip parent
Plus de sujets relatifs à : Problème compilation serveur CORBA
