2657 connectés
  PHP
  Problème avec les apostrophes
n°2206851
hharald
Posté le 16-10-2013 à 08:14:41  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Avant tout je dois préciser que je ne suis pas programmeur, juste un internaute lambda, néophyte.
Mon problème est le suivant :
pour notre famille j’ai mis en place une galerie d’images et les légendes de celles-ci posent problème.
Dès qu’il y a une apostrophe, celle-ci ne s’affiche pas et le texte qui suit disparaît.
C’est ce bout de script qui permet d’afficher la légende :
Code :
  1. // 2. LOAD CAPTIONS
  2. if (file_exists($currentdir ."/captions.txt" ))
  3. {
  4. $file_handle = fopen($currentdir ."/captions.txt", "rb" );
  5. while (!feof($file_handle) )
  6. {
  7.  $line_of_text = fgets($file_handle);
  8.  $parts = explode('/n', $line_of_text);
  9.  foreach($parts as $img_capts)
  10.  {
  11.   list($img_filename, $img_caption) = explode('|', $img_capts);
  12.   $img_captions[$img_filename] = $img_caption;
  13.  }
  14. }
  15. fclose($file_handle);
  16. }
Le fichier externe dans lequel est écrit la légende est structuré ainsi :
Code :
  1. assemblee-nationale.jpg|Les députés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale
Et là se trouve le problème. Le texte se voit tronqué ; la légende affichée est :
Les députés dans l
N’étant pas compétent je me demandais si vous pouviez m’aider.
Merci d’avance pour vos réponses.
André
n°2206868
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 16-10-2013 à 11:02:56  profilanswer
Ton bout de code m'a l'air d'avoir été codé avec les pieds  :pfff:
Ligne 4 : bizarre d'ouvrir en mode binaire un fichier txt... :/
Ligne 8, ça serait pas plutôt '\n' :??:
Par ailleurs, ton format de fichier txt ressemble fort à du CSV avec comme séparateur, le '|'. Je recommande l'utilisation de la fonction fgetcsv() ( http://www.php.net/manual/fr/function.fgetcsv.php ) pour lire ton fichier, ça t'évitera un autre pb que les apostrophe : des légendes qui contiennent un retour-chariot :o
Pour ton pb, cherches la partie du script qui affiche le contenu de $img_captions[...] et tentes un addslashes($img_captions[...]). C'est pour échapper le caractère '... Tu peux aussi essayes htmlspecialchars($img_captions[...]). Sans plus de précision, difficile de t'aider plus...
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2206880
hharald
Posté le 16-10-2013 à 12:13:17  profilanswer
Bon.
Merci pour la réponse.
Je vais mettre les doigts dans le code.
  PHP
problème VBA avec Find/ReplaceProbleme syntaxe ? [résolu]
Problème affichage widget Twitter sur site web mobileProbleme avec les .floatContent sur dreamweaver
Probléme IMAGE pour mon site[Résolu] Problème d'échappement d'apostrophes
Problème d'affichage apostrophesProblème d'apostrophes
problème avec apostrophesProblème avec les apostrophes en programmation Mysql
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les apostrophes
