5075 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème d'affichage apostrophes
n°1150766
mamamia
Posté le 15-07-2005 à 16:57:28  profilanswer
Youyou,
J'ai un petit problème d'affichage avec un site en Flash dynamique.
Dès qu'il y a des apostrophes, il ne me les affiche pas, je me retrouve avec des trucs tels que : "Salut, cest lheure"  :heink:
Je ne vois pas où "régler" le problème, dans les fichiers PHP qui appellent les textes de la BDD ou les .fla? Je ne suis pas une pro en Flash (encore moins dynamique) mais j'essaie de comprendre le code fait par un ami, soyez indulgents  :sweat:
Merci à vous ! :o
Message édité par mamamia le 15-07-2005 à 17:02:53
n°1150775
zbang
Posté le 15-07-2005 à 17:03:27  profilanswer
salut,
dans ton php --> utf8_encode(variable vers flash);
Message édité par zbang le 16-07-2005 à 11:09:47
n°1152203
mamamia
Posté le 18-07-2005 à 09:54:21  profilanswer
Déjà fait mais rien n'y fait, merci qd meme!
Si quelqu'un a une autre soluce \o/
n°1152651
zbang
Posté le 18-07-2005 à 15:52:59  profilanswer
ça marche ...
exemple:
ds ton flash
Code :
  1. // tu crées un champs dynamique sur ta scène et tu l'appels losField (occurence! pas variable associé!)
  2. //initialisation de l'obj. Loadvars
  3. _level0.testing = new LoadVars();
  4. //au chargement du php, assignation de la var de ton php à ton champs
  5. _level0.testing.onLoad = function() {
  6. _level0.losField.text = this.maVarDansPhp;
  7. };
  8. //appel du script php
  9. _level0.testing.load("test.php" );
ds ton php
Code :
  1. echo '&maVarDansPhp=' . utf8_encode( "Salut, c'est l'heure" );
--> si tu veux passer des doubles quotes tu les échappes \"
a+
edit: ortho
Message édité par zbang le 18-07-2005 à 15:55:08
n°1153243
micfont999
Simplement Moi
Posté le 19-07-2005 à 00:27:52  profilanswer
Kikou,
perso je comprend pas trop comment fonctionne d'uft 8 car j'avais le même pb, j'ai enlever utf8_encode et ça à fonctionner nikel donc si ça ça marche pas... Aucune idée, normalement ça devrait etre bon. Par hazard tu utilise qu'elle police.?
n°1153741
mamamia
Posté le 19-07-2005 à 14:46:53  profilanswer
J'utilise du simple arial tout bête.
En fait le problème vient des c/c sous Word qui génère ses propres apostrophes zarbis. Quand c'est un texte copié d'OpenOffice ou bloc-notes, évidemment, plus ce problème d'affichage :o
n°1153743
FlorentG
Posté le 19-07-2005 à 14:49:22  profilanswer
Ouais, résumé des caractères à la con de word : http://openweb.eu.org/articles/caracteres_illegaux/
n°1154106
micfont999
Simplement Moi
Posté le 19-07-2005 à 22:00:06  profilanswer
loool.... c'est du windaube.. et du bill tout craché...
  Flash/ActionScript
programmation d'OS et affichagePetits probleme CSS[Resolu]
Problème pseudo-frame please help !Problème redimensionnement image [RESOLU]
Probleme menu deroulant html/css/javascript[Javascript] Petit problème de fonction
Problème d'indexation avec SPIPProblème lors de la compilation
Problème formulaire phpProbleme pour savoir si un socket est fermé
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage apostrophes
