2538 connectés
  PHP
  problème apache...
problème apache...
n°242752
cybercouf
Posté le 10-11-2002 à 19:24:26  profilanswer
bon voila, j'utilise easyphp 1.6
lors de la création d'un fichier pdf à partir de ma base, quand l'opération est trop longue j'ai l'erreur suivante:
"Fatal error: maximum execution time of 30 seconds exceeded "
peut-on changer ce  delai? j'ai regardé dans httpd.conf mais j'ai pas trouvé
n°242770
mrbebert
Posté le 10-11-2002 à 20:07:55  profilanswer
C'est dans la configuration de PHP que ca se paramètre
n°242779
cybercouf
Posté le 10-11-2002 à 20:25:16  profilanswer
oui c'est bien ce que je pense mais c'est ou exactement?
n°242800
mrbebert
Posté le 10-11-2002 à 21:32:28  profilanswer
Si t'es sous windows, tu regardes le paramètre 'max_execution_time' dans php.ini (qui devrait se trouver dans ton répertoire windows.
n°242837
cybercouf
Posté le 11-11-2002 à 00:25:07  profilanswer
c'est bien le cas, j'ai édité le fichier, mais ca ne semble pas avoir changé grand chose :-(
n°242838
cybercouf
Posté le 11-11-2002 à 00:30:33  profilanswer
en utilisant la commande php: set_time_limit() au début de mon fichier qui génère le pdf ca marches bien  :)
  PHP
  problème apache...
[apache-windows] problème d'installProblème Apache + CGI
[Apache 2.0.36 + Windows 2000 Server] Problème avec les .htaccessEtrange Probleme avec Apache ...
Problème Applet et Authentification Serveur Apache[Javascript / Apache] petit probleme -> error : exec format error
Apache Easy PhP probleme DNS ??PRobleme de LDAP avec servlet JAVA / Apache / Tomcat
Problème de base avec Perl & ApacheApache et PHP4 sous linux petit probleme tout con
Plus de sujets relatifs à : problème apache...
