3070 connectés
  HTML/CSS
  Problème d'affichage diffèrent sur IE et Chrome
n°1993516
titinho-sa​n
Posté le 16-05-2010 à 23:33:21  profilanswer
je travaille actuellement sur dreamweaver
et lorsque je vérifie ce que le site donne j'ai un affichage diffèrent sur chrome (nikel) et sur internet explorer 6 ( contour bleu, positionnement approximatif)
je n'ai pas d'exemple
donc j'aimerais savoir si il faut codé différemment pour IE ? mais dans ce cas l'affichage sur chrome sera alors aussi diffèrent ?
quelqu'un pourrait-il m'aider avec un tuto qui explique cela ?
merci d'avance
n°1993522
theredled
● REC
Posté le 16-05-2010 à 23:46:42  profilanswer
C'est normal. La compatibilité entre les navigateurs c'est 30 voire 50% du taf d'intégration, surtout quand on doit supporter IE6.
La solution c'est de bien coder à la base, de bien connaitre le CSS et de résoudre les problèmes de compatibilité un par un.
Message édité par theredled le 16-05-2010 à 23:47:49
Contes de fées en yaourt --- --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
n°1993527
titinho-sa​n
Posté le 17-05-2010 à 00:05:29  profilanswer
gros travail alors ^^
quand tu dis résoudre je vois pas à quoi tu penses
"bien coder" exemple ?
n°1993531
theredled
● REC
Posté le 17-05-2010 à 00:14:42  profilanswer
Je pense à rien, tu n'as soulevé aucun problème particulier.
Bien coder : c'est large, je peux pas te donner d'exemple.
n°1993616
titinho-sa​n
Posté le 17-05-2010 à 10:44:26  profilanswer
genre
<div id="..."> </div>
il y aurait-il une autre façon de l'écrire pour internet explorer ?
n°1993626
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 17-05-2010 à 11:06:04  profilanswer
titinho-san a écrit :
genre
Là ça n'est pas vraiment spécifique à IE, ça dépend du contenu. Si le 1er enfant est un élément de type block, le div est de trop (syndrome de la divitite, maladie répandue chez les webdevs).
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
n°1993628
titinho-sa​n
Posté le 17-05-2010 à 11:10:01  profilanswer
ça m'a l'air bien compliquer lol
pas de tutoriel sur ce sujet ?
n°1993647
theredled
● REC
Posté le 17-05-2010 à 12:35:47  profilanswer
Tu fais exprès de l'embrouiller ? :o
genre
Non.
n°1993650
Schimz
Posté le 17-05-2010 à 13:13:49  profilanswer
Non  :whistle:
Mais j'aurais dû préciser que c'était dans le cas où le dit enfant était le parent du contenu  [:cupra]
n°1993684
titinho-sa​n
Posté le 17-05-2010 à 14:24:11  profilanswer
n°1993736
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 17-05-2010 à 16:00:00  profilanswer
le pb vient pas du HTML sauf si celui-ci est dégueulasse
mais surtout des CSS, faudrait voir le code.
Blablaté par Harko
n°1993841
titinho-sa​n
Posté le 17-05-2010 à 19:01:32  profilanswer
Voici le code
 <div id="entête">
    <div id="drapeau">
    <img src="images/drapeau anglais.png" alt="" width="46" height="90" usemap="#Map2" />
      <map name="Map2" id="Map2">
        <area shape="circle" coords="18,18,17" href="#" alt="" />
      </map>
    </div>
    <img src="images/entete.png" alt="entete" width="1000" height="150" usemap="#Map" longdesc="images/entete.png" />
  <map name="Map" id="Map">
    <area shape="poly" coords="25,125" href="#" alt="" />
    <area shape="poly" coords="25,126,446,126,442,22,89,20,76,20,75,78,24,77,23,124,25,128" href="a propos.html" alt="" />
    <area shape="poly" coords="713,37,743,20,764,18,788,20,801,26,810,34,817,41,820,52,827,56,840,58,867,61,906,67,922,73,924,85,920,93,909,98,883,101,855,102,842,103,837,110,834,119,832,129,819,135,805,137,794,136,783,127,774,122,756,122,739,124,724,120,717,104,713,82" href="index.html" alt="" />
  </map>
  </div>
et chaque div est entouré par un cadre bleu
n°1995272
titinho-sa​n
Posté le 22-05-2010 à 10:51:36  profilanswer
en faite c'est lorsque je fais une zone réactive à une image que ce cadre apparaît s'agirait-il d'une bordure ?
comment l'enlever ?
n°2190153
Keiz
Posté le 14-05-2013 à 18:01:03  profilanswer
Enlever une bordure est simple tu ajoutes border: none; à ton CSS mais le problème ne vient pas de là.
J'ai le même souci donc si vous avez des solutions je suis preneur ;).
[color=red] N'oubliez pas camarades ;), un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle ;). [/color]
  HTML/CSS
Problème lors du téléchargement d'une imageproblème à la compilation
Problème avec Easyphp[resolu] Probleme d'heritage des CSS
Problème bizarre encodage caractère[résolu] Problème sous firefox et IE8 pour répéter une image
Probleme d'affichage boutons joystick, DirectXProbleme de chargement du ViewState avec Update Panel Ajax.
Pb d'affichage conditionnel d'objet dans un état
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage diffèrent sur IE et Chrome
