2835 connectés
  Problème sur Access....
n°48463
mario51
Posté le 24-07-2001 à 09:26:35  profilanswer
J'ai une quinzaine de requêtes que je voudrais mettre sur un seul état les unes après les autres en ajoutant un titre entre chaque requête que j'insére (tout ceci sous Access). Comment puis-je faire?
D'avance merci
n°48464
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-07-2001 à 09:36:51  profilanswer
Tu fais un état par requète et après tu insère tes états comme sous-états dans ton état final
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°48529
mario51
Posté le 24-07-2001 à 12:55:44  profilanswer
Merci, ca marche !
[ACCESS 2000] Problème RecorSet[ACCESS & VB] Problème de source de champ
[VB6] Probleme pour me connecter à une DB Access[SQL] [access] problème avec requête sur un champ de type date
probleme VB6 et access 2000[ASP] problème d'accès à une base access depuis global.asa
[ACCESS 2000] probléme de connection avec Outlook[ACCESS] probleme de requete a partir d'elements d'un formulaire
problème de sous-formulaire sous accessProbleme de maj base access en asp
Plus de sujets relatifs à : Problème sur Access....
