4343 connectés
  [ACCESS] probleme de requete a partir d'elements d'un formulaire
n°16614
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 02-03-2001 à 00:27:54  profilanswer
Voila je bosse sur un projet qui est la gestion de stock d'une pharmacie , et je suis assez nouveau sur Access et je débarque avec des bases de SQL mais rien sous ACCESS ...
Donc en gros j'ai une table medicament et une table StockMed , dans cette table on fait correspondre a un medicament et à une date donnée (n fait la date de péremption) un stock (de type numérique) .
Donc pour un émdicament il peu y avoir plusieurs date de péremptions et un stock pour chaque date ...
Ce que je voudrais faire , c un formulaire avec un listbox dans lequel on choisis son médicament , et une textbox dans lequel on rentre un noimbre de médicament a retirer .
Il y a 2 problemes :
Je ne sais pas comment dire "prend la valeur dans la textbox et enléve la date la plus proche pour ce médicament"
Et puis si on enléve plus de stock que ce qu'il y a la 1ere date donnée , il faut calculer le reste , l'enlever a la 2eme date , et effacer la 1ere date (puisqu'il n'ya plus de stock)  .
Vous suivez ???
SI vous avez d'autres idées comment mettre en place un systéme d'ajout et de retrait du stock ca serait vraiment cool ...
merci , d'avance
n°16806
Sylderon
Posté le 03-03-2001 à 14:52:32  profilanswer
Je ne vois pas de solution simple.
Il te faut une procédure de retrait(ajout) de stock.
Puisque j'ai du temps, je t'envoie une base .mdb zippée (sylvermat.zip 23ko) avec le code que je viens de faire à partir de ton exemple.
Je l'envoie à l'adresse email de ton profil.
Avec ça tu dois t'en sortir et pouvoir créer une procédure d'ajout en stock.
Â+
n°16813
sylvermat
Posté le 03-03-2001 à 15:27:01  profilanswer
merci c vraiment cool
je suis en train de mater ca , par contre ca enléve pas sur la date la plus récente apparement , enfin je vais essayer de voir
merci en tout cas !!!
problème de mémoire XMS avec un 386requete snmp en c(linux)
[SQL] Probleme de requeteUn petit probleme de frames
probleme de script shellphp : comment récupérer les arguements d'un formulaire en POST
[ HTML / PHP ] Faire afficher une frame à partir d'une URLMS ACCESS
Access 2000 : ou comment je n'y arrive pas
Plus de sujets relatifs à : [ACCESS] probleme de requete a partir d'elements d'un formulaire
