3882 connectés
  Java
  probléme accents dans une base POSTGRE à partir d'un prog JAVA
n°1845310
goofy35
Posté le 30-01-2009 à 17:07:33  profilanswer
Je cherche à savoir comment limiter sur une plage ascii de 32 à 165.
J'ai donc une string (JAVA) et j'aimerais si elle est en dehors de la plage ascii souhaité de refuser, par exemple.
Message édité par goofy35 le 30-01-2009 à 19:20:22
n°1845317
post_it
Hmmmm!...
Posté le 30-01-2009 à 17:34:09  profilanswer
Peux-tu préciser un peu le contexte dans lequel tu veux faire cette opération ? C'est pour une ihm ?
n°1845320
goofy35
Posté le 30-01-2009 à 17:48:19  profilanswer
Non c'est pour rentrer des données sous une base de donnée Postgres encodé en LATIN 1
n°1845339
goofy35
Posté le 30-01-2009 à 18:55:35  profilanswer
En fait mon souci réél est de passer des caractéres accentué via un batch JAVA sur une base de donnée POSTGRES, il ne les accepte pas.
j'ai toujours l'erreur:
 ERROR: character 0xe280a6 of encoding "UTF8" has no equivalent in "LATIN1"
n°1845350
goofy35
Posté le 30-01-2009 à 19:21:08  profilanswer
La solution limiter en code ascii ne sert à rien j'ai test avec un matches, il faut tout de même que je puisse inserer des accents dans cette base
n°1846458
post_it
Hmmmm!...
Posté le 03-02-2009 à 13:46:43  profilanswer
Si je comprends bien, tu veux convertir une chaine de caractère encodée en UTF-8 vers une chaine de caractère encodée en LATIN1 ? Je pense que la class Charset peut t'aider à faire ça.
  Java
Test champs base mysql[Java JSP-JSF...]Masquer l'URL/nom d'un fichier à télécharger
[VBA]Méthode Select... problèmeProbleme simpleXML
Besoin d'aide pour mon prog en C#problème php
Exception: java.lang.RuntimeException: java.lang.NoClassDefFoundError[as3] probleme activation scroll molette
Problème de mise en page suite à l insertion d'un formulaire
Plus de sujets relatifs à : probléme accents dans une base POSTGRE à partir d'un prog JAVA
