2117 connectés
  C
  PRO*C : passage de parametres dans une requete
n°1361350
GUG
Posté le 07-05-2006 à 17:44:37  profilanswer
Bijour les gens,
Comme vous vous en doutez j'ai le probleme suivant :
Je souhaiterais retrouver l'ID max d'une table grâce à une requête.
Pour ce faire je créer une fonction :
int maxID(char * id, char *table);
ou id est le nom de la colonne contenant l'id et table le nom de la table.
Dans la section contenant les variables sql j'ai déclaré:
char id[20];
char table[20];
et voici ma fonction :
Code :
  1. int maxID(char * id, char * table) {
  2.     printf ("\n Recheche de l'ID Max" );
  3.     printf ("\n table :\t\t: %s", table);
  4.
  5.     EXEC SQL SELECT MAX(:id)
  6.     INTO :maxid
  7.     FROM :table;
  8.     testErreur ("Recheche du maxid\n" );
  9.     if (sqlca.sqlcode==0) {
  10.         printf("\nMaxId\t\t: %i", maxid);
  11.         fflush(stdin);
  12.         getch();
  13.     }
  14.     return maxid;
  15. }
Auriez vous une idée ?   ;)
merci d'avance
Message édité par GUG le 07-05-2006 à 17:45:53
n°1361362
traiz
trés heureux
Posté le 07-05-2006 à 17:56:25  profilanswer
GUG a écrit :
Code :
  1. EXEC SQL SELECT MAX(:id)
  2.     INTO :maxid
  3.     FROM :table;
Tu met :id et :table
et il faut ici la valeur id réference à ta table. (sans les ":" )
et pour la table c'est pareil.
exemple :
EXEC SQL SELECT NVL(MAX(ID),0) INTO :vnum FROM ADRESSE;
Avec ADRESSE ( ID , NOM, PRENOM ...)
Message édité par traiz le 07-05-2006 à 18:00:29
n°1361366
GUG
Posté le 07-05-2006 à 18:01:11  profilanswer
Le précompilateur proC n'aime pas le
Y a t il tout de même un moyen de faire une requete dynamique ? :cry:
Message édité par GUG le 07-05-2006 à 18:03:47
n°1362316
spotaszn
Posté le 09-05-2006 à 13:08:44  profilanswer
Cherche autour de "EXEC SQL PREPARE ..." dans la doc, tu devrais trouver ton bonheur. Sinon, utilise les fonctions OCI directement, c'est encore mieux.
  C
Passage de VB6 à VB2005Paramètres référenciels
ComboBox et requète paramétréeproblème requète
Problème de requête : Valeurs NULL et par défauttableau array remplie a l'aide d'une requete en javascript
Requête PHP MySQLrequete php mysql
remplir un tableau (array) avec une requeteRequête sur un tableau de résultat?
Plus de sujets relatifs à : PRO*C : passage de parametres dans une requete
