4572 connectés
  Flash/ActionScript
  Paramètres référenciels
n°1360736
karminator​98
Posté le 05-05-2006 à 23:34:47  profilanswer
bonjour...
c'est simplement pour demander comment passer un ou plusieurs paramètres dans une fonction et que ces valeurs soit affectées dans les variables en question...
ex :
function fonction(référence1:Number, référence2:Number)
référence1= 2 * référence2;
référence2= 4;
et lorsqu'on apelle la fonction, les valeures soit dans les variables
ex :
var chiffre1;
var chiffre2= 10;
fonction(chiffre1, chiffre2);
// chiffre1 = 20 et chiffre 2 = 4
est-ce que flash le fait par défaut ou faut-il que je fasse une commande quelconque.... aidez moi s'il vous plait
merci à l'avance.
n°1360811
mechkurt
Posté le 06-05-2006 à 10:48:15  profilanswer
si tu veux que ta fonction renvoie plusieurs resultats il faut que tu renvoie un array...
function fonction(référence1:Number, référence2:Number) {
référence2= 4;
resultat = new Array(référence1,référence2);
return resultat;
var chiffre1 = 10;
var chiffre2= 10;
resultat = fonction(chiffre1, chiffre2);
chiffre1 = resultat[0];
chiffre 2 = resultat[1];
D3
  Flash/ActionScript
probleme d'assignation de parametres d'une mapCréer dynamiquement une classe avec ses parametres (possible or not ?)
récupérer et réutiliser les paramètres dans un forOracle 8.1 EXP insensible aux paramètres
[.bat] Paramètres de batchbatch de configuration des paramètres réseau
Noms de champs paramétrés dans un formulaireComment parser de facon propres ces parametres
[PHP5] fonction qui liste les paramètres d'une méthode de classe[SSL] Envoi de parametres et réceptions
Plus de sujets relatifs à : Paramètres référenciels
