3852 connectés
  VB/VBA/VBS
  Passage de VB6 à VB2005
n°1361190
Asmfox_swe​den
Posté le 07-05-2006 à 11:41:23  profilanswer
J'aurai besoin d'aider pour la migration d'un projet de Visual Basic 6 à la toute dernière version.
Mon projet est constitué d'un module (avec sub main = procédure de démarrage) qui charge en mémoire des form.
Et lors de la compilation j'ai l'erreur suivante :
              Name 'Load' is not declared.
Code :
  1. Public Sub Main()
  2.         WRITEorSEND = True 'version directe si =false et mail si =true
  3.         'chargement de toutes les feuilles en mémoire
  4.         'UPGRADE_ISSUE: Load statement is not supported. Click for more: 'ms-help://MS.VSExpressCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="B530EFF2-3132-48F8-B8BC-D88AF543D321"'
  5.         Load(frm_intro)
  6.         frm_intro.Show() 'mise à l'écran de feuille(s)
  7. End Sub
Merci.
n°1361210
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 07-05-2006 à 12:14:24  profilanswer
Achètes toi des lunettes, tu as la réponse en ligne 4 :sarcastic:
Message édité par Harkonnen le 07-05-2006 à 12:14:54
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1361219
label12
Posté le 07-05-2006 à 12:25:16  profilanswer
ouf c'est rude!
n°1361220
Asmfox_swe​den
Posté le 07-05-2006 à 12:28:03  profilanswer
D'abord j'ai déjà des lunette.
Mais je ne comprends, car quand je clique sur le lien d'aide, il donne un exemple de passage de VB6 à VB2005 avec une fonction load et il mette juste :
VB6 :    load frm_intro
VB2005 : load(frm_intro)
et ca ne marche pas !!
Comme "Load statement is not supported" qu'es ce qui existe en VB2005 qui fait l'équivalent ?
n°1361228
Harkonnen
Posté le 07-05-2006 à 12:50:18  profilanswer
de toute façon, pour convertir de VB6 à VB .NET, il est plus que conseillé de tout réécrire. en l'occurence, en .NET, tout est objet, donc pour charger une form, il faut l'instancier, comme tu instancieras n'importe quel objet. le Load est completement déprecié :
Code :
  3.   Dim frm_intro As TaForm = new TaForm();
  4.   frm_intro.Show() 'mise à l'écran de feuille(s)
  5. End Sub
Message édité par Harkonnen le 07-05-2006 à 12:50:33
n°1361310
Asmfox_swe​den
Posté le 07-05-2006 à 15:39:07  profilanswer
Merci.
Effectivement ca marche mieux.
Mais cette fois-ci il plante sur :
frm_intro.show()
n°1361311
Harkonnen
Posté le 07-05-2006 à 15:43:05  profilanswer
oui non, mais je me suis planté à la ligne 3, il faut écrire :
Code :
  1. Dim frm_intro As New TaForm();
n°1361329
Asmfox_swe​den
Posté le 07-05-2006 à 16:26:59  profilanswer
Ca marche !!!
Je vous remercie.
Je n'ai pas encore réussi à le faire fonctionner encore complètement en VB2005 mais cela progresse.
  VB/VBA/VBS
[VB6] Problème de chargement fichier XML avec DTD[VB6] variable prend mauvaise valeur
pblm VB6Passage de variable vbs
passage par reference ommissibleprobléme : passage de l'adresse d'une matrice
compter le nombre de passage dans un ifvariables externes : passage en membres ou argument de methodes ?
[VB6] Upload FTP en VB : 90 octets/seconde.........Passage du HTML au XHTML / CSS, quelque petits soucis...
Plus de sujets relatifs à : Passage de VB6 à VB2005
