4275 connectés
  [C++] Pourquoi send() des fonctions socket ne marche qu'une seule fois
n°34866
antsite
Je me souviens
Posté le 28-05-2001 à 16:37:23  profilanswer
Pourquoi send() des fonctions socket ne marche qu'une seule fois de suite sans déconnecter ?
n°34885
brascoo
Posté le 28-05-2001 à 16:57:50  profilanswer
Tu te trompe , tu peux utiliser Send autant de fois que tu veux du moment que tu ne te deconnecte pas.
A mon avis ca vient de ton code...
si tu peux en afficher un bout...
Br@scoo
n°34886
MarKuSnoel
Posté le 28-05-2001 à 16:59:29  profilanswer
y'aurait-il pas un buffer a vider qq part ???
Vas-y, fonce! Tu sais jamais, sur un malentendu ça peut marcher...
n°34890
brascoo
Posté le 28-05-2001 à 17:01:55  profilanswer
normalement non, tu n'ai pas oblige de gerer de buffer en C.
n°34892
brascoo
Posté le 28-05-2001 à 17:03:11  profilanswer
je me corrige car j'ecrit vraiment comme c.. :
Normalement non, tu n'es pas obligé de gérer de buffer en C.
n°34893
brascoo
Posté le 28-05-2001 à 17:03:17  profilanswer
je me corrige car j'ecris vraiment comme c.. :
n°34899
MarKuSnoel
Posté le 28-05-2001 à 17:07:07  profilanswer
Mais a quoi servent les fonctions flush et fflush ???
n°34925
Amadeus
Posté le 28-05-2001 à 17:52:22  profilanswer
Antsite ta trouve la soluce au pb sock async ?
n°34954
XuTi
Posté le 28-05-2001 à 19:43:30  profilanswer
mets en ligne ton source...
parce que la je ne peux t aider...
n°35326
antsite
Je me souviens
Posté le 29-05-2001 à 17:46:36  profilanswer
Voici le bout de code.
WSAStartup a été appelée
void envoi(char pse[],char adip[],unsigned short prt)
 SOCKET c;
 SOCKADDR_IN to;
 BOOL sortie = FALSE;
 BOOL change = FALSE;
 char data[255];
 char tosend[255];
 char move[10];
 char ping[10] = "ping ";
 int n = 0;
 do
  c = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
  if(c == INVALID_SOCKET)
   printf("Unable to create socket.\n" );
   printf("Press any key to terminate." );
   getch();
   fflush(stdin);
   exit(1);
  else
   change = FALSE;
   n = 0;
   to.sin_family = AF_INET;
   to.sin_addr.s_addr = inet_addr(adip); // IP Serveur
   to.sin_port = htons(prt); // Port à utiliser
   if (connect(c,(LPSOCKADDR)&to,sizeof(to)) == SOCKET_ERROR)
    printf("Unable to connect server.\n" );
    getch();
    fflush(stdin);
    exit(1);
   else // Y a un blem : envoi que la première fois
   { // Il faudrait déconnecter & reconnecter, mais too long on net.
    printf("Connected to %s (%d)\n\n",adip,prt);
    do
     n = 0;
     printf (": " );
     gets(data);
     if (strcmp(data,"/end" ) == 0) //quitter
      n = 1;
     if (strstr(data,"/change" ) != NULL) // change serveur
      n = 2;
     if (strstr(data,"/name" ) != NULL) //change pseudo (juste pour ce chat)
      n = 3;
     if (strcmp(data,"/info" ) == 0)
      n = 4;
     if (strcmp(data,"/test" ) == 0)
      n = 5;
     switch(n)
     case 0 : //envoyer data
      strcpy(tosend,pse);
      strcat(tosend,": " );
      strcat(tosend,data);
      if (send(c,tosend,sizeof(tosend),0) == SOCKET_ERROR)
       printf("->Failed\n" );
      else
       printf("->Ok\n" );
       //faire un accusé de reception avec recv() et le serveur send("->ok" );
       //->Ok serait l'accusé
      break;
     case 1 : //quitter
      strcpy(tosend,"Disconnection of " );
      strcat(tosend,pse);
      send(c,tosend,sizeof(tosend),0);
      sortie = TRUE;
      break;
     case 2 : //change
      if (sscanf(data,"%s %s %d",move,adip,&prt) == 3)
       strcat(tosend,pse);
       strcat(tosend," toward another server." );
       shutdown(c,SD_BOTH);
       closesocket(c);
       change = TRUE;
      else
       printf("/change IP Port\n\n" );
      break;
     case 3 : //pseudo
      if (sscanf(data,"%s %s",move,pse) == 2)
       printf("Name changed : %s\n\n",pse);
      else
       printf("/name Name\n\n" );
      break;
     case 4 : //infos
      system("netstat -a" );
      break;
     case 5 : //test
      strcat(ping,adip);
      system(ping);
      break;
     default : //erreur
      printf("\nUndefined error.\n" );
      break;
    while(sortie != TRUE && change != TRUE);
 while(sortie != TRUE);
 if (closesocket(c) == SOCKET_ERROR)
  printf("Close error.\n" );
 WSACleanup();
Amadeus, j'ai pas réussi async
n°35340
Amadeus
Posté le 29-05-2001 à 18:55:12  profilanswer
jai fais ds le tps une fonction de sock async qui permet de se connecter a un srv, de lui envoyer un msg,... de maniere asynchrone. Je viens de la retrouver mais elle est un peu longue donc jte lenvoies par mail. a priori ca devrait resoudre ton pb.
A+
n°35373
XuTi
Posté le 29-05-2001 à 20:04:54  profilanswer
c normal que cela ne fonctionne pas...
ton bout de code est un bout de code d un serveur
mais pour que le serveur fonctionne, il faut que tu attaches la socket avec un bind....
et apres tu peux faire un listen, et apres tu fais un accept pour accepter le dialogue avec des clients...
n°35459
antsite
Je me souviens
Posté le 30-05-2001 à 09:32:26  profilanswer
Ben alors comment je donne l'ip du serveur et le port au client si c'est pas avec ce petit bout de code ?
n°35485
Amadeus
Posté le 30-05-2001 à 10:26:25  profilanswer
Non c bon, ton code est celui d'un client pas d'un serveur, ta donc pas besoin d'un bind et d'un listen et l'ip que tu donnes est celle du serveur distant.
[edit]--Message édité par Amadeus--[/edit]
n°291908
AGA
La boîte à Bokeh!
Posté le 22-01-2003 à 15:42:27  profilanswer
:up:
moi le send ne marche qu'une fois
n°292038
antsite
Je me souviens
Posté le 22-01-2003 à 17:57:30  profilanswer
salut,
en tant qu'auteur de ce topic (j'ai presque honte lol), je te rassure que non on peut envoyer autant de fois que l'on veut, send() n'est pas limité! Malheureusement je ne me rappelle plus d'où venait l'erreur pour pouvoir t'aider, dsl.
Pense à bien vider le tampon de réception que tu utilises avec recv, etc,...
n°292055
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 22-01-2003 à 18:08:42  profilanswer
brascoo a corrigé 3 fois cette phrase :
Tu peux aussi éditer le message tu sais... :sarcastic:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
peut on appeler des fonctions javasript dans un evenmt dans netscape 4code html qui marche pas mais voit pas pourquoi
Socket C++ -> WSAAsyncSelect()Socket C++
[ALGO] Comment marche une fonction random() ?[Under] En fait ton script pour les bulles d'aides ne marche pas !
Testez mon programme utilitaire ! il marche c'est garanti ![PHP] easy php et win me = ca marche?
Php serveur SSL (Ca marche mais le cadenas ne s'affiche pas)BDE ne marche pas! j'attend vos idées !
Plus de sujets relatifs à : [C++] Pourquoi send() des fonctions socket ne marche qu'une seule fois
