6320 connectés
  peut on appeler des fonctions javasript dans un evenmt dans netscape 4
n°34863
grosmethos
Posté le 28-05-2001 à 16:35:42  profilanswer
voila mon code :
<a href="#" onclick="return verif_check();">.....</a>
je travaille avec 4.7 (j'ai pas le choix !!)
je n'arrive pas a appeller mes fonctions 'pas d'erreur de casse, ni de syntaxe, (marche tres bien avec ie et netscape 6), mais pas avec 4.7.........
des idees??
n°34879
brascoo
Posté le 28-05-2001 à 16:55:26  profilanswer
Et bien moi ca marche avec Netscape 4.7 et IE 5.
Ke fais tu dans la fonction "verif_check" qui ne s'execute pas ?
Si tu fais un alert('test'); par exemple, et bien essai normalement ca fonctionne.
Br@scoo
n°34939
grosmethos
Posté le 28-05-2001 à 18:23:06  profilanswer
pas tout a fait...
Mais pour voir si cela fontionnait j'ai mis en premiere ligne un alert("coucou" ).....
et et et.... ben rien du tout alors j'ai copié-collé le code directement dans le onclcik en remplaçant les " par des '......
ca fonctionne mais ça ne me satisfait pas......bonjour le code de gros porc!!!
j'essayerais plus tard un script tout bete avec 4.7 je verais bien...
Mais ce qui m'enerve le plus c'est que j'ai pas d'erreur que dalle juste ça tourne pas........
Alors que le code directment dedans fonctionne c'est incroyable non???
Et j'ai pas d'erreur de syntaxe ni de casse dans la fonction :)
zen pensait quoi de netscape 6.......difference entre ie et netscape je trouve pas pourquoi........
IE vs Netscape Comunicator argh argh!! attribut STYLE!![PHP] : Comment appeler une fonction dont le nom est dans une var. ???
[Netscape 6] Comment recuperer la position de la sourie ?[HTML] balise <hr> sous netscape
Balises <span> sous Netscape et tablos ....[javaScript] sous netscape : window.parent.nomFrame.fonction ???
Mise en page avec Netscape: besoin d'aide ![HTML] Netscape et les listes ....
Plus de sujets relatifs à : peut on appeler des fonctions javasript dans un evenmt dans netscape 4
