11177 connectés
  [PHP] et comment ke j'met du code html dedant moi ?!
n°120876
brisssou
8-/
Posté le 03-04-2002 à 16:09:08  profilanswer
Je veux faire une liste deroulante avec des choix k'evoluent suivant une base. Et kan je fais ça, il refuse de reconnaitre ça ké en gras :
<form action=/tseance.php3 method=post>
Choisir le cinéma :
<select name="cine">
<?php
require("librairie.php" );
$sock=se_connecter();
if($sock)
 $result=@pg_exec($sock,"select * from cine;" );
 echo ($result);
 if($result)
  $num=pg_numrows($result);
  $row = pg_fetch_row($result,$i);
  echo $row[0];
  for ($i=0;$i<$num;$i++)
   echo $row[0];
   <option> $row[0]
 else
 {echo("ERREUR<BR><BR><BR>" );}
 pg_close($sock);
</select>
<input type="submit" value="valider">
</form>
si vous avez une idée, merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°120880
Rob Roy
Posté le 03-04-2002 à 16:13:39  profilanswer
echo '<option> $row[0]';
en propre
ou
?><option> $row[0]
en sale
n°120881
tanguy
Posté le 03-04-2002 à 16:14:40  profilanswer
brisssou a écrit a écrit :
echo $row[0];
<option> $row[0]
echo "$row[0] <option> $row[0]";
ca aide de mettre des quotes " " et le ; au bonne endroit...
n°120882
tanguy
Posté le 03-04-2002 à 16:15:16  profilanswer
grilled :lol:
n°120936
DLR
Hein c'était quoi la question?
Posté le 03-04-2002 à 17:17:04  profilanswer
echo "<option>$row[0]"
avec '' les variables ($var) ne sont pas interpretees
:lol: cte question qd meme :D
Narf... It is broken...
n°120942
Dost67
Posté le 03-04-2002 à 17:23:28  profilanswer
Et </option> ?
n°120956
tanguy
Posté le 03-04-2002 à 17:41:54  profilanswer
qd on met des " " la variable est remplacé par sa valeur (donc elle est interprété)
En revanche qd on met des ' ' la variable est simplement remplacé par son nom !
par exemple si je fais
$toto = "bidule";
echo "$toto"; -> ca affiche bidule à l'écran
echo '$toto'; -> ca affiche $toto à l'écran
n°120958
DLR
Posté le 03-04-2002 à 17:43:30  profilanswer
Dost67 a écrit a écrit :
Et </option> ?
heu ouais mets le si tu veux :D
n°121084
brisssou
8-/
Posté le 03-04-2002 à 21:08:32  profilanswer
Merci a tous !!
[PHP] Récupérer le login NT des connectés à un site Intranet ?[Javascript] tri d'un tableau HTML contenant des checkboxs
ASP ou PHP ???HTML / Netscape
ouverture en pdf d'un fichier html[PHP]Triatement chaîne de car?
[HTML] Redirection suivant la langue[HTML] IE6 compatible HTML ?
.[C++ Builder] même code pour différents objets[PHP] peux t-on faire executer une commande MS-DOS ??
Plus de sujets relatifs à : [PHP] et comment ke j'met du code html dedant moi ?!
