8277 connectés
  Petit problème sous DEV C++
n°89523
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 15-01-2002 à 16:12:37  profilanswer
Salut à tous !! :)
Voilà je débute en C, et j'ai choisi DEV C++ (Je sait que Borland est surement mieux, mais c'est désespérant ce machin, faut commencer par où là dedans ??  :ouch:  )
Donc j'ai créé un tout petit programme pour essayer, mais le problème est qu'il ne veut que s'afficher sous DOS !! :(
Moi j'aimerai le voir sous Windows, mais ça ne veut pas, je n'ai aucun message d'erreur qui apparait ni rien meme.
Le voilà :
/* Essai de programme Windows*/
#include <stdio.h>
main ()
 printf : ("Ca veut pas s'afficher !!\n" );
   return 0;
J'aimerai aussi savoir si possible à quoi servent tout ce qui est déjà écrit dans la fenetre lorsque je fait un "New Project", est-ce que je doit laisserr tout ça ?? C'est ça :
#include <windows.h>
/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
/* Make the class name into a global variable */
char szClassName[ ] = "WindowsApp";
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int nFunsterStil)
    HWND hwnd;               /* This is the handle for our window */
    MSG messages;            /* Here messages to the application are saved */
    WNDCLASSEX wincl;        /* Data structure for the windowclass */
    /* The Window structure */
    wincl.hInstance = hThisInstance;
    wincl.lpszClassName = szClassName;
    wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
    wincl.style = CS_DBLCLKS;                 /* Catch double-clicks */
    wincl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
    /* Use default icon and mouse-pointer */
    wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    wincl.lpszMenuName = NULL; /* No menu */
    wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
    wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
    /* Use light-gray as the background of the window */
    wincl.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);
    /* Register the window class, if fail quit the program */
    if(!RegisterClassEx(&wincl)) return 0;
    /* The class is registered, let's create the program*/
    hwnd = CreateWindowEx(
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           szClassName,         /* Classname */
           "Windows App",         /* Title Text */
           WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
           CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */
           CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */
           544,                 /* The programs width */
           375,                 /* and height in pixels */
           HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
    /* Make the window visible on the screen */
    ShowWindow(hwnd, nFunsterStil);
    /* Run the message loop. It will run until GetMessage( ) returns 0 */
    while(GetMessage(&messages, NULL, 0, 0))
           /* Translate virtual-key messages into character messages */
           TranslateMessage(&messages);
           /* Send message to WindowProcedure */
           DispatchMessage(&messages);
    /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage( ) gave */
    return messages.wParam;
/* This function is called by the Windows function DispatchMessage( ) */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    switch (message)                  /* handle the messages */
           case WM_DESTROY:
           PostQuitMessage(0);        /* send a WM_QUIT to the message queue */
           break;
           default:                   /* for messages that we don't deal with */
           return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
    return 0;
Je doit laisser ça ??
MERCI D'AVANCE A VOUS LES PROS !!! :hello:
Leg9 : Pédé de service, pipes gratuites.
n°89551
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 15-01-2002 à 16:31:22  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
pITI2 JE SUIS NUL §§§ /d
help
n°89562
maitre_mul​ot
Posté le 15-01-2002 à 16:40:11  profilanswer
c normal
le printf inscrit sur la sortie standard; soit une fenetre DOS.
si tu veux une fenetre il faut la creer
pour le reste je c po je n'utilise pas la prog windows desole, mais c surement le squelete d'une fenetre
n°89638
Jcom
Posté le 15-01-2002 à 18:16:12  profilanswer
oui tu doit le laisser, c le code pour créer une fenêtre win. mais vu tes questions tu m'a l'air assez mal barré pour faire un prog win32. faudrais plutôt que (si tu veut faire du c) t'essayes des trucs plus facile comme programmer sous dos, ou que t'essayes un truc comme delphi qui te fais tes fenêtres tous seul (pour que tu voie comment ca marche), sinon tu vas galérer.
sinon, si je t'ais pas trop détruit le moral, ce site est pas mal pour débuter la prog win32 : www.multimania.com/e126/
mon site sur opengl/dx8 : www.glinfrench.fr.st
n°89858
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 16-01-2002 à 12:41:32  profilanswer
MERCCCHHI !! :D
Bah c'est vrai que ça a pas l'air facile...mais ça me fait chier de faire de la prog sous DOS :( je vais faire quoi sous DOS ?? des mots croisé ?? :D
n°89866
Jcom
Posté le 16-01-2002 à 13:09:48  profilanswer
par exemple :D
n°89921
Willytheki​d
Posté le 16-01-2002 à 15:55:14  profilanswer
Un pendu...
Si t'es pas net, reste a la buvette
n°89994
PompUsine
Leg9 ça suce bien !
Posté le 16-01-2002 à 18:49:44  profilanswer
Euh ouai... mais meme ça je croit que j'en suis encore loin... :lol:
Probleme pour les PRO de l'info.[php/mysql]probleme sur le renvoie d'une requete
Problème PHPProbleme de DBCombo sous VB
...:::: [php] Probleme CODAGE pour un chtit jeu ::::...C++ problème avec plusieurs boite de dialogue
[JAVA] probleme pour signer l'applet eirc ?problème d'instal l vous pouvez m'aider !!
[JAVA] Probleme à la compilation ...[VB] Problème calcul dans nouveau textbox
Plus de sujets relatifs à : Petit problème sous DEV C++
