8765 connectés
  ...:::: [php] Probleme CODAGE pour un chtit jeu ::::...
n°88834
rainckill
Posté le 13-01-2002 à 10:55:36  profilanswer
.... pour faire un jeu du type "trouver le nombre caché" "plus grand" "plus petit", enfin, vous voyé le genre..... je l'avé fait en basic, mais je connais apos la commande pour généré un nombre aléatoire variant de x a y en php.......
si quelqu'un pourré m'eclairé  :jap:  :jap:  :jap:
Rainckill
[edtdd]--Message édité par rainckill--[/edtdd]
n°88845
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-01-2002 à 11:45:35  profilanswer
euh,je ne l'ai pas en tete mais cherche rand sur www.php.net
n°88869
rainckill
Posté le 13-01-2002 à 13:32:51  profilanswer
ok, j'ai bien trouvé la fonction rand merci  :jap:
rien qu'en faisant ca :
$rond=rand (1, 15);
echo "$rond";
mais, je voudré comme dis dans le sujet du début, créer le jeu avec cte commande.... mais g comme ki diré un probleme au nivo du code  :sweat:
voila ce que g fait, un peu a  la va vite, certe, mais il marche po :
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<input type="text" name="gil" value="votre choix"><br>
<input type="submit" Value="go">
</body>
</html>
$rond=rand (5, 15);
if $gil==$rond
 echo "oui !";
elseif $gil<$rond
 echo "C plus grand dsl :)";
elseif $gil>$rond
 echo "c )plus grand dsl !";
else
 echo "ce nombre n'est pas compris entre 5 et 15 !";
si quelquun a une idée :)  :jap:
Rainckill
n°88881
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-01-2002 à 14:20:09  profilanswer
déjà fo initialiser le générateur de nombre aléatoire mais ché pu comment.
n°88892
rainckill
Posté le 13-01-2002 à 16:55:28  profilanswer
c bon, je sais l'eereur, g oublié les (..) apres if et else if  :sarcastic:
bon, maintenant, ca donne :
<html>
<head>
</head>
<body>
<form action="rand02.php">
<input type="text" name="gil"><br>
</body>
</html>
<?php
$rond=rand (5, 15);
if($gil==$rond && $gil>=5 && $gil<=15)
 print("oui" );
elseif($gil<$rond && $gil>=5 && $gil<=15)
 print("C plus grand dsl" );
elseif($gil>$rond && $gil>=5 && $gil<=15)
 print("c plus petit dsl" );
elseif($gil==0)
    print("taper un nombre" );
else
 print("ce nombre nest pas compris entre 5 et 15" );
TOUT marche nikel, a l'exception d'une chose... a chaque fois qu'on recommence, qu'on retape un chiffre, plus grand ou plus petit que le précédent suivant ce qu'on nous dis, ben la, le nombre que choisi aléatoirement le script change (e ki est logique) mais comment faire en sorte qu'il ne change que lorsque qu'on a trouver le bon ????
n°88894
rainckill
Posté le 13-01-2002 à 17:03:59  profilanswer
cad ? ca sert a koi ? j'en ai entendu pareil dans php.net, mais vu que mon petit code
marche tres bien, je me suis dit que ct aps la peine...
$rond=rand (1, 15);
echo "$rond";
n°88902
rainckill
Posté le 13-01-2002 à 17:26:41  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°88976
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-01-2002 à 22:27:39  profilanswer
c pour ne pas se voir afficher des nombres pas trop aléatoires.
Met le, ça vaut rien d'essayer.
Sinon pour ton problème c normal parce que regarde ce que fait l'utilisateur :
il va sur le site, la page génère un nombre aléatoire, le mec entre un nombre, il appuies sur le bouton, ça envoie à la page le nombre que l'utilisateur a entré, puis il trouve encore un rand() donc ça regénère un nombre aléatoire et ainsi de suite.
ce qu'il faut c que le nombre aléatoire soit directement donné à l'utilisateur sous forme de champs hidden par exemple mais n'importe ki ki édite le source voit le nombre.
PHP n'est pas trop fait pour faire ce genre de jeux
n°88987
massanu
Posté le 13-01-2002 à 23:09:07  profilanswer
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
<?php
$rond=rand (5, 15);
 print("oui" );
elseif($gil==0)
else
bah faut mettre le tout dans une boule while
avec comme condition soit qu'il est trouvé le bon resultat soit que le nombre d'essai est depassé ( ne pas oublié dincrementer le nombre dessai a lintereieur de la boucle)
apres tu fait un test si nombre dessai = nombre max dessai c qu'il a perdu sinon il a gagné
c ce que je pense
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°89019
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 14-01-2002 à 00:24:27  profilanswer
tu peux mettre
if (!submit){
$rond=rand (1, 15);
de telle façon qu'il ne recrée un nombre aléatoire que si l'utilisateur ne soumet pas le formulaire.
Pour garder le nombre après plusieurs essais, utilise les variables de sessions, c'est la seule solution que je vois.
session_start();
if (!submit){
//crée une variable de session
session_register("rond" );
//initialise ta var de session
$rond=rand (1, 15);
//script normal
le probème est que tu risques de te retrouver avec pas mal de fichiers dans ton /temp, et que je ne sais pas trop comment les gérer.
sinon, par cookie, tu envoies le nombre alétoire dans un cookie.
c'est le plus simple, mais pas infaillible si la personne s'en rend compte ;)
n°89032
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 14-01-2002 à 02:42:31  profilanswer
Soluce sans cookie, mais avec un champ caché !
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
if( !isset( $BTN ) )
  Attention, cette ligne est indispensable.
  Elle doit figurer EXACTEMENT comme çà!
  Elle NE doit PAS être utilisée plus d'une fois par script !
  DOC Offcielle : http://www.php.net/manual/en/function.srand.php
 srand((double) microtime() * 1000000);
 $rond=rand (5, 15);
   print("taper un nombre entre 5 et 15<BR>" );
   printForm( 0, $rond );
else
  print("oui" );
 else
   print("C plus grand dsl<BR>" );
   print("c plus petit dsl<BR>" );
  else
   print("ce nombre n'est pas compris entre 5 et 15<BR>" );
  printForm( $gil, $rond );
echo( "<HR>" );
function printForm( $x, $y )
 echo( "<form action=\"rand02.php\" METHOD=\"POST\">\n" );
 echo( "<input type=\"text\" name=\"gil\" value=\"$gil\"><br>\n" );
 echo( "<input type=\"submit\" NAME=\"BTN\" Value=\"go\">\n" );
 echo( "<input type=\"hidden\" name=\"rond\" value=\"$y\"><br>\n" );
</body>
</html>
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
C++ problème avec plusieurs boite de dialogue[JAVA] probleme pour signer l'applet eirc ?
problème d'instal l vous pouvez m'aider !![JAVA] Probleme à la compilation ...
[VB] Problème calcul dans nouveau textbox[Delphi] Probleme avec les DELETE en sql ... :(
[ASP] problème de retour chariot dans fichier txt[php] problème d'installation...
Cold Fusion : Problème pour CFQUERY[C] Probleme de déclaration
Plus de sujets relatifs à : ...:::: [php] Probleme CODAGE pour un chtit jeu ::::...
