11187 connectés
  plus grand que plus petit que en assembleur HELP
n°118571
bonzefou
Posté le 28-03-2002 à 10:38:10  profilanswer
voila
je dois faire de la compaison avec un microcon qui n a pas la fonction CMP et pas de negativ flag
j ai par contre ts les autres operateurs
qq un aurait il une idee pr m aider?
merci :)
*<8OD
n°118690
zi_ril_wan​ou
Posté le 28-03-2002 à 14:18:57  profilanswer
bonzefou a écrit a écrit :
voila
merci :)
r1 <- val1
r2 <- val2
r2 <- not(r2)
r3 <- and(r1,r2)
bnz IF_<>
ba ELSE
Cà t'irait ??? (c'est du petit nègre, tu adaptes ensuite à ton assembleur)
en gros c'est équivalent en C à
int i,j;
i=val1;
j=val2;
j=j^0xFFFF; /* r2 = not(r2)*/
if ((i&j)!=0) /* bnz */
else
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zi_ril_wanou--[/jfdsdjhfuetppo]
Get the Cooool... Get the cool shoe-shine !
n°118707
bonzefou
Posté le 28-03-2002 à 14:54:53  profilanswer
merci bcp
la on sait que r1 et r2 sont differents ou pas
mais pr savoir qui est le + gd?
*<8OD
n°118716
zi_ril_wan​ou
Posté le 28-03-2002 à 15:08:23  profilanswer
merci bcp
+gd avec des non signés, c'est toujours délicat... (-1 > 127 en non signé)
Détail moi tout ça : quelle est la taille de tes registres ?
Quelle est la valeur maximale que tu pense y mettre ?
Sinon, par exemple avec des signés sur 8 bits, c'est tout bête !
Le bit de poids fort de chacun d'eux est à 0.
donc :
r1 <- val1
r2 <- val2
r3 <- r1 - r2
r4 <- and(r3,0x10000000)
bnz R2_greater_than_R1
r3 <- r2 - R1
bnz R1_greater_than_R2
ba  R1_equals_R2
n°118729
bonzefou
Posté le 28-03-2002 à 15:41:34  profilanswer
justement ils sont pas signes
les registres font 32 bits
je compare par rapport a 40 et 48
je pense que le nombre le plus gd sera de l ordre de 500
merci bcp pr ton aide
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bonzefou--[/jfdsdjhfuetppo]
*<8OD
n°120077
bonzefou
Posté le 02-04-2002 à 08:14:38  profilanswer
un petit up parce que je vois vraiment pas comment faire
*<8OD
n°120252
bonzefou
Posté le 02-04-2002 à 15:01:53  profilanswer
up  :cry:
*<8OD
n°121250
bonzefou
Posté le 04-04-2002 à 10:25:24  profilanswer
siouplait :(
*<8OD
n°121267
JPA
Posté le 04-04-2002 à 10:44:33  profilanswer
c'est quoi ton microcontroleur ?
tu as une URL où il est décrit ?
A+
n°121310
JPA
Posté le 04-04-2002 à 12:05:12  profilanswer
si tu compares avec des nombres faibles (40 et 48) celà ne me semble pas trop dur :
soit a le nombre à tester:
si a=1
a-48 = 11111111111111111111111111010001
et
48-a = 00000000000000000000000000101111
il suffit donc de tester le bit de poids fort :
tu stocke a-48 dans r1, 48-a dans r2
tu fais r1 ET 10000000000000000000000000000000
si zero => a>48 goto suite du programme pour a>48
sinon a<= 48
tu fais r2 ET 10000000000000000000000000000000
si zero => a<48 goto suite du programme pour a<48
sinon a=48
A tester bien sur, mais celà me semble une base de départ.
A+
NB : ce test ne marchera pas bien sur si a est supérieur à 2^31+49, mais comme tu as dit que le nombre maxi était de l'ordre de 500, celà doit être OK
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JPA--[/jfdsdjhfuetppo]
n°121339
bonzefou
Posté le 04-04-2002 à 13:29:29  profilanswer
ok merci je vais tester
faudrait que j arrive enfin a trouver si les nbres negatif sont bien traites comme ca
je te tiens au courant
*<8OD
n°121348
bonzefou
Posté le 04-04-2002 à 13:51:14  profilanswer
au fait si a=48 alors r1=r2=0
donc faut modifier
si a=1
et
   si zero => a>=48 goto suite du programme pour a>=48
            si zero => a=48 goto suite du programme pour a=48
            sinon a>48
  sinon a< 48
ca doit etre ca :)
*<8OD
[VC++] pb de memory leaks :( help..Help me pleaaaase : garder uniquement les décimales sous VB
Newbie---------> Need help[HTML & DHTML] HELP : Problème avec objet INPUT type=file
[php] Petit probleme ki semble tt con ms j'y arrive pas !!!! help !Petit probleme d'assembleur , ca ne doit pas etre bien mechant, Help!
Integration de code assembleur dans du C avec mingw32
Plus de sujets relatifs à : plus grand que plus petit que en assembleur HELP
