3595 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE 9.2] Problème dans le Manager des tâches Win
n°870157
vempiria
Posté le 11-10-2004 à 14:53:51  profilanswer
Voila mon problème, j'ai 3 machines avec des BD Oracle 9.2 locale.
Sur chacune j'ai le même logiciel installé (Java) pour mes testes.
Sur 2 machines, j'ai l'Oracle.exe qui disjoncte (90 -100 % du CPU utilisé). Ils me mettent 15 min pour afficher mes stats.
Sur la troisième, en 30 sec chrono tous est mis.
J'ai vérifié:
* la taille de mes tablespace (ok)
* la mémoir virtuelle xp (ok)
Que puis-je faire d'autre? Je ne m'en sors vraiment pas aidez-moi!
Merci d'avance
v
n°874838
belz12
Posté le 16-10-2004 à 17:17:52  profilanswer
Tu veux dire quoi par afficher mes stats ?
n°875608
vempiria
Posté le 18-10-2004 à 09:59:47  profilanswer
ce sont des calculs de statistiques propre a mon application de type java
n°876483
louispo
Posté le 18-10-2004 à 21:37:58  profilanswer
vempiria a écrit :
J'ai vérifié:
Merci d'avance
v
A quel niveau de patch est-tu ?
Premier point, mettre les trois machines en 9.2.0.4 ou 9.2.0.5
Ensuite, les trois machines ont-elles une résolution dns correcte ? le jdbc a souvent du mal avec ça. A vérifier.
Ensuite ,vérifier les listener.ora et s'assurer que les configs sont les mêmes. Par exemple, l'une peut avoir un nom de host identifiable uniquement via netbios alors que l'autre l'est via dns ou fichier hosts.
L.
n°876719
vempiria
Posté le 19-10-2004 à 08:53:42  profilanswer
toutes les machines sont exactement monter de la même manière. Je les ai fait moi même.
c'est une version 9.2.0.4
n°877283
louispo
Posté le 19-10-2004 à 18:53:31  profilanswer
Dans ce cas, je ne peux que te renvoyer vers la note oracle 273646.1, mais c'est de l'artillerie lourde.......
Idée idiote : il ne manquerait pas des index sur les deux bases qui "rament" ?
L.
n°877822
vempiria
Posté le 20-10-2004 à 11:28:27  profilanswer
L.
je les ai vérifier
  SQL/NoSQL
[Java] Problème de conception d'une classe GraphMapProblème avec la classe vector
probleme d'un débutant avec la focntion mail()[MYSQL]probleme requete imbriquée
probleme avec un if[RESOLU][C] problème de boucle
problème dans un progprobleme javascript et firmulaire
url rewriting probleme !Problème de jointures multiples
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE 9.2] Problème dans le Manager des tâches Win
