2661 connectés
  C
  [OpenGL] [SDL2] problème de z-buffer [RéSOLU]
n°2226460
Tangrim
Des bisous et des nounours !
Posté le 29-04-2014 à 12:11:11  profilanswer
Bonjour à vous.
Je m'amuse à apprendre à programmer en opengl (et SDL2) et je bloque un peu.
D'abord, du code:
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdbool.h>
  3. #include <gl/gl.h>
  4. #include <gl/glu.h>
  5. #include <SDL.h>
  6. #define WIDTH 640
  7. #define HEIGHT 480
  8. SDL_Window* main_window = NULL;
  9. void resize_window(int width, int height)
  10. {
  11.     GLfloat ratio;
  12.     if (height == 0) // évite une division par zéro
  13.     {
  14.         height = 1;
  15.     }
  16.     glViewport(0, 0, width, height);
  17.     ratio = (GLfloat)width / height;
  18.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);    // matrice de projection
  19.     glLoadIdentity();               // remise à 0
  20.     gluPerspective(45.0f, ratio, 0.1f, 100.0f);
  21.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // Choisir la matrice de modélisation
  22.     glLoadIdentity(); // Remettre a zéro la matrice de modélisation
  23. }
  24. void dessine_scene()
  25. {
  26.     // rotation
  27.     static GLfloat rot_triangle;
  28.     // fps
  29.     static GLint t0     = 0;
  30.     static GLint frames = 0;
  31.     // effaçage
  32.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  33.     glLoadIdentity(); // remettre à zéro
  34.     // Bouge de 7.0 unités vers l'exterieur de l'écran
  35.     glTranslatef(0.0f, 0.0f, -7.0f);
  36.     // rotation
  37.     glRotatef(rot_triangle, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
  38.     glBegin(GL_TRIANGLES);
  39.         glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); // rouge
  40.         glVertex3f(  0.0f,  1.0f,  0.0f);
  41.         glVertex3f( -1.0f, -1.0f,  1.0f);
  42.         glVertex3f(  1.0f, -1.0f,  1.0f);
  43.         glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); // vert
  44.         glVertex3f(  0.0f,  1.0f,  0.0f);
  45.         glVertex3f(  1.0f, -1.0f,  1.0f);
  46.         glVertex3f(  1.0f, -1.0f, -1.0f);
  47.         glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // bleu
  48.         glVertex3f(  0.0f,  1.0f,  0.0f);
  49.         glVertex3f(  1.0f, -1.0f, -1.0f);
  50.         glVertex3f( -1.0f, -1.0f, -1.0f);
  51.         glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.0f); // orange
  52.         glVertex3f(  0.0f,  1.0f,  0.0f);
  53.         glVertex3f( -1.0f, -1.0f, -1.0f);
  54.         glVertex3f( -1.0f, -1.0f,  1.0f);
  55.     glEnd();
  56.     /* Draw it to the screen */
  57.     SDL_GL_SwapWindow(main_window);
  58.     frames++;
  59.     {
  60.         GLint t = SDL_GetTicks();
  61.         if (t - t0 >= 5000)
  62.         {
  63.             GLfloat seconds = (t - t0) / 1000.0;
  64.             GLfloat fps = frames / seconds;
  65.             printf("%d frames in %g seconds = %g FPS\n", frames, seconds, fps);
  66.             t0 = t;
  67.             frames = 0;
  68.         }
  69.     }
  70.     /* move your body */
  71.     rot_triangle  += 0.9f;
  72. }
  73. int main(int N, char* T[])
  74. {
  75.     bool quitte = false;
  76.     bool visible = true;
  77.     SDL_GLContext glcontexte = NULL;
  78.     SDL_Event event;
  79.     // init SDL
  80.     if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO != 0))
  81.     {
  82.         fprintf(stderr, "SDL, c'est plus fort que toi !\n" );
  83.         SDL_Quit();
  84.         return -1;
  85.     }
  86.     // init OpenGL
  87.     glShadeModel(GL_SMOOTH); // ombrage
  88.     glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // fond noir
  89.     glClearDepth(1.0f); // tampon de profondeur
  90.     glEnable(GL_DEPTH_TEST); // test de pofondeur
  91.     glDepthFunc(GL_LEQUAL);
  92.     glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); // c'est joli tout plein
  93.     // création fenêtre SDL
  94.     SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
  95.     SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DEPTH_SIZE, 24);
  96.     main_window = SDL_CreateWindow("Hellos world !",
  97.                          SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
  98.                          SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
  99.                          WIDTH,
  100.                          HEIGHT,
  101.                          SDL_WINDOW_OPENGL|SDL_WINDOW_RESIZABLE);
  102.     if (main_window == NULL)
  103.     {
  104.         fprintf(stdout, "Échec de création de fenêtre SDL (%s)\n", SDL_GetError());
  105.         SDL_Quit();
  106.         return -1;
  107.     }
  108.     glcontexte = SDL_GL_CreateContext(main_window);
  109.     if (glcontexte == NULL)
  110.     {
  111.         fprintf(stdout, "Échec de création de contexte OpenGL (%s)\n", SDL_GetError());
  112.         SDL_Quit();
  113.         return -1;
  114.     }
  115.     // sync buffer swap with monitor's vertical refresh rate
  116.     SDL_GL_SetSwapInterval(1);
  117.     /* resize the initial window */
  118.     resize_window(640, 480);
  119.     while (quitte == false)
  120.     {
  121.         while (SDL_PollEvent(&event))
  122.         {
  123.             switch (event.type)
  124.             {
  125.                 case SDL_WINDOWEVENT:
  126.                     switch(event.window.event)
  127.                     {
  128.                         case SDL_WINDOWEVENT_RESIZED:
  129.                             /* handle resize event */
  130.                             resize_window(event.window.data1, event.window.data2);
  131.                             break;
  132.                         case SDL_WINDOWEVENT_HIDDEN:
  133.                             visible = false;
  134.                             break;
  135.                         case SDL_WINDOWEVENT_SHOWN:
  136.                             visible = true;
  137.                             break;
  138.                     }
  139.                     break;
  140.                 case SDL_KEYDOWN:
  141.                     if (event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE)
  142.                         quitte = true;
  143.                         break;
  144.                 case SDL_QUIT:
  145.                     quitte = true;
  146.                     break;
  147.                 default:
  148.                     break;
  149.             }
  150.         }
  151.         if (visible == true)
  152.         {
  153.             dessine_scene();
  154.         }
  155.     }
  156.     SDL_DestroyWindow(main_window);
  157.     SDL_GL_DeleteContext(glcontexte);
  158.     return 0;
  159.     (void)N; (void)T;
  160. }
Ça compile sur tous projets incluant SDL2.
Et comme vous voyez, la pyramide est bizarre.
J'ai l'impression que les triangles restent à leur plan d'origine, un problème de Z-BUFFER en gros.
Comment régler ça ?
Merci  :jap:
Message édité par Tangrim le 29-04-2014 à 14:07:38
Des Bisous et des nounours ! | Internet 2025 | Dungeon-Generator
n°2226473
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 29-04-2014 à 13:25:17  profilanswer
j'ai pas vu le résultat, et ce que tu décris est un peu léger.
A tout hasard : es-tu sur de ne pas voir le backface des triangles, pour avoir cette impression ? Parce que pour l'instant, j'ai du mal à imaginer comment tu aurais un souci de z-buffer.
last.fm
n°2226476
Tangrim
Posté le 29-04-2014 à 13:35:13  profilanswer
La pyramide tourne mais le triangle orange reste toujours au premier plan, le bleu au second plan, le vert au troisième et le rouge au fond.
Rouge et vert devraient être au premier plan :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/fa5eaa41f3bf45e1ae1fa235e536cb781d06a48c.png
Vert et bleu seulement visible, or le orange, qui est derrière, recouvre le bleu.
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/f503630aaa25ed61ff646a266008623066bbc8af.png
Qu'entends tu par backface ?
Message édité par Tangrim le 29-04-2014 à 13:44:03
n°2226479
theShockWa​ve
Posté le 29-04-2014 à 13:53:04  profilanswer
non, effectivement, tu as raison, c'est un problème de z-buffer, il semblerait :o Et effectivement, si la dernière face affichée reste par-dessus toutes les autres, ca semble vouloir dire que ton z-buffer n'est pas actif du tout, même.
J'aurais tendance à me demander si le SDL_CreateWindow ne devrait pas être fait avant d'initialiser tes features OpenGL. J'imagine que tu t'es appuyé sur un tutoriel, non ?
Le point que tu soulèves (le Z au même niveau pour toutes les faces) pourrait arriver si ton front clip plane et back clip plane sont mal définis. J'oserais espérer que les valeurs par défaut ne te causent pas de souci, mais tu peux toujours regarder de ce côté là aussi. La précision de ton Z-Buffer est définie certes par le nombre de bits que tu as, mais plus tu as une longue distance à couvrir avec tes 24 bits, moins ton z-buffer est précis localement, ca pourrait expliquer que tous tes triangles puissent se trouver tous sur une même valeur de Z.
Juste pour info :
Ma théorie sur les backface, c'était que tu afficherais peut-être le mauvais côté de ta pyramide, mais visiblement, tu veux voir les deux côtés dans ton cas.
Le côté visible quand tu n'affiches que l'un est déterminé par la normale à chaque triangle qui, si elle n'est pas donnée, est calculée par OpenGL automatiquement. La normale va être dans un sens ou dans l'autre suivant l'ordre des points que tu donnes. C'est une erreur assez courante de ne pas donner ses points dans le bon ordre quand on ne donne pas la normale à la face.
Edit : non, effectivement, la doc SDL indique clairement l'ordre d'initialisation que tu fais ... Tu peux peut-être tester les codes de retour de tes appels à SDL_GL_SetAttribute pour vérifier que tout se passe bien ? Tu dois aussi sans doute pouvoir regarder ce qui est dans ton contexte openGL pour voir si tout a bien été appliqué ?
Message édité par theShockWave le 29-04-2014 à 14:06:41
last.fm
n°2226484
Tangrim
Posté le 29-04-2014 à 14:06:57  profilanswer
Presque, je suis les tutoriels de Nehe en adaptant à SDL2.
C'était presque ça, le SDL_GLContext devait être créé avant l'initialisation openGL, tu m'as mis sur la voie. Merci beaucoup  :jap:
  C
Problème PHP/SQLproblème pour inserer des données dans une table à partir d'un Jframe
Problème actualisation page web en arrière-planProblème de Joystick avec Pygame
Probleme de compilation sur JavascoolProbleme UPDATE dans PHP
Problème argument fonction slope (vba)Probleme sur la fonction get pour un Httprequest
Problème de compréhension de la boucle FORprobleme sur replace dans une macro
Plus de sujets relatifs à : [OpenGL] [SDL2] problème de z-buffer [RéSOLU]
