4109 connectés
  Mysql >> Help !!
Mysql >> Help !!
n°107106
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 02-03-2002 à 21:11:41  profilanswer
j'ai fais un script de lyrics/Paroles.
Je l'ai donc mis en ligne (FREE) mais ya plein d'erreurs !!!!!
je ne comprends pas du tout, car je n'ai rien modifié !!
En local ça marche parfaitement !!
c'est sur cette page:
http://purcity.free.fr/index.php3? [...] ics/lyrics
svp aidez moi  :(
Make Portraits, Not War!
n°107141
Tentacle
Posté le 02-03-2002 à 23:22:49  profilanswer
ludo2604 a écrit a écrit :
svp aidez moi  :(
Warning: 0 is not a MySQL result index in your script on line 60
ca veut dire que ta requête est foireuse... donc je te conseille vivement de mettre des 'echo mysql_error()' le plus souvent possible après tes requêtes MySQL comme ça tu pourras savoir ce qui ne va pas... et comme ça on pourra peut-être mieux t'aider ;)
n°107147
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 02-03-2002 à 23:49:17  profilanswer
nan c t une requete manuelle...
FREE n'aime pas ça !
merci à toi
n°107148
Tentacle
Posté le 02-03-2002 à 23:53:39  profilanswer
merci à toi
une requête manuelle? c'est à dire?
n°107153
ludo2604
kitsch' me if u can
Posté le 03-03-2002 à 00:15:28  profilanswer
//----------------Librairies de fonctions pour la base-------------------//
// Requete manuelle, cad, on passe en variable de la fonction
// la requete precise voulue.
// On test bien sur si la base est ok.
// Necessite l'icon de connexion et la base
// Retourne $resultat , le resultat de la requete a traiter
function Requete_Manuelle($req_sql, &$resultat)
global $con, $base;
if (!$con) {
echo "<HTML><BODY><BR><BR><BR><CENTER>n";
echo "Probleme.<BR>Impossible de se connecter au Serveur MySQL!n";
echo "</CENTER></BODY></HTML>n";
exit;
} else {
$resultat = mysql_db_query("$base",$req_sql,$con);
return $resultat;
/////--Fin Partie a separe du fichier initial des que possible, pour la securite----//////
$Sql_Artistes="SELECT * FROM artistes";
//----Maintenant tu lance tes requetes grace a la ligne ci dessous----//
Requete_Manuelle($Sql_Artistes, $resultat);
$NumRows_Artistes = mysql_num_rows($resultat);
$Sql_Chansons="SELECT * FROM chansons";
Requete_Manuelle($Sql_Chansons, $resultat);
$NumRows_Chansons = mysql_num_rows($resultat);
voial ce que j'avais pour afficher le nomre de donnée dans la base.
JE l'ai enleve et ca marche...
Mais je n'ai plus le nombre de donnée !!
Peux tu maider ??
Je voudrai afficher le nombre de donnée comme ceci:
il ya xx artistes et xx lyrics
c facile ?
Merci d'avance @+
n°107157
Tentacle
Posté le 03-03-2002 à 01:03:56  profilanswer
Peux tu maider ??
c facile ?
Merci d'avance @+
pour 2 tables 'lyrics' et 'artistes', tu récupères le nombre de libre dans chacune des 2 tables ainsi :
SELECT COUNT(lyrics.*) AS lyrics_count, COUNT(artistes.*) AS artistes_count FROM lyrics, artistes;
et tu récupères donc les champs lyrics_count et artistes_count :)
  Mysql >> Help !!
[newbie is back] Probleme de PHP avec Free (Unable to connect to mySql[DELPHI] pb lecture de fichiers multimedia avec TMplayer help!!!!!!!!
php mysql et format prix ?????[ PHP ]Helpez moi!G un prb a propos d'envoi de donnée sur mysql
[PHP & MySQL] PB ?help meproblème sur le PHP et MYSQL HELP ME!!!!!!!
MySQL help pour trouver l'erreur de cette putain de requeteHELP: reparer une base mysql corrompue suite à un arret brutal du ...
[MySQL] Débutant please help !MySql, help
Plus de sujets relatifs à : Mysql >> Help !!
