3556 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Moteur de base entre Memory et MyIsam
n°2043282
philippe06
Posté le 20-12-2010 à 14:12:22  profilanswer
je voudrais savoir si il existe un moteur de base de donnée MySQL qui combinent les avantages du HEAP/MEMORY et du MyISAM, en clair je veux:
- que la table soit intégralement chargée en mémoire, pour que ca aille très vite.
- qu'elle soit "répliquée"/"en double" sur le disque dur (mais PAS nécessairement sur un autre serveur MySQL), avec donc forcement un retard entre la MAJ de la table en mémoire avec la table sur le DD.
- dans tous les cas la mise à jour serait incrémentale et non une copie intégrale à intervalles réguliers.
Merci de votre participation  :jap:
Message édité par philippe06 le 22-12-2010 à 18:52:27
Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. (Charles Baudelaire) - Vous vulgarisez :o (Jean-Kevin Dubois)
n°2043700
philippe06
Posté le 22-12-2010 à 12:17:37  profilanswer
up!
n°2043708
Oliiii
Posté le 22-12-2010 à 12:59:34  profilanswer
hmm ben heu ...
N'importe quelle version recente (moins de 10ans) d'Oracle ou SQL Server font ca et 1000x plus donc je suppose que ca devrai pas etre trop dur a trouver pour MySQL.
n°2043711
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 22-12-2010 à 13:19:30  profilanswer
Ca veut rien dire :
Si ta table est énorme et que le serveur swappe à mort, c'est completement useless
Si tu veux de la vitesse : t'as du clustering avec NDB (tout est chargé en mémoire) ou bien, beaucoup moins cher à mettre en prod : tu stockes ta table sur un SSD.
Message édité par smaragdus le 22-12-2010 à 13:22:41
n°2043712
skeye
Posté le 22-12-2010 à 13:30:01  profilanswer
Mysql ne sait pas charger/garder ses données en mémoire tout seul?[:petrus dei]
Can't buy what I want because it's free -
n°2043713
smaragdus
Posté le 22-12-2010 à 13:31:40  profilanswer
Bah y a 15 millions de caches dans MySQL, suffit de savoir les configurer  :o
n°2043723
philippe06
Posté le 22-12-2010 à 14:04:19  profilanswer
smaragdus a écrit :
Ca veut rien dire :
Y a 3 choses:
- le clustering: trop compliqué (configs hétérogènes niveau hard et soft) [:sonken]
- upgrader le matériel du SSD: ca impliquerait de l'admin hard + soft en plus d'un achat. Trop cher  [:sonken]
- avoir quelques tables intégralement répliquées en mémoire: ça je ne sais pas faire et ca m'intéresse.
Quelles variables modifier pour cacher intégralement certains tables (mais pas toutes)?
n°2043725
flo850
moi je
Posté le 22-12-2010 à 14:13:44  profilanswer
http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] -pool.html
les données utilisées sont misese en cache mémoire ( par les écritures sont faites sur le disque )
n°2043726
philippe06
Posté le 22-12-2010 à 14:21:51  profilanswer
La page porte sur le moteur InnoDB, pas sur le moteur MyISAM. Pour MyISAM il y a bien la key_buffer_size, mais ça n'est pas spécifique à une table.
n°2043728
flo850
moi je
Posté le 22-12-2010 à 14:29:03  profilanswer
c'est peut etre une question con , mais si j'ai bien compris, tu as de grosses tables , qui ne sont  pas les plus utilisées ( sinon elles seraient dans les caches ) mais qui ont besoin d'être chargé en mémoire
n°2043750
philippe06
Posté le 22-12-2010 à 15:31:04  profilanswer
Ce sont de nombreuses tables petites à moyenne et quelques grosses. Les grosses fonctionnent pas mal grace aux INDEX, sauf quand y a une table qui "pete", mais c'est le jeu quand on utilise MyISAM :o
J'aimerais économiser des I/O sur les petites et moyennes tables. Pour l'instant la solution qu'on a utilisé est un cache appli sous formes de fichiers textes, mais ca n'est pas idéal.
n°2043767
flo850
moi je
Posté le 22-12-2010 à 16:37:23  profilanswer
apc ?
n°2043768
skeye
Posté le 22-12-2010 à 16:38:59  profilanswer
memcached?
n°2043779
philippe06
Posté le 22-12-2010 à 17:06:08  profilanswer
ca m'obligerait à toucher aux applis. Je cherche une solution qui me permette en quelque sorte de "faire du memcached" au niveau de MySQL afin de ne pas toucher aux applis.
Je sais, je suis chiant :o
Message édité par philippe06 le 22-12-2010 à 18:53:40
  SQL/NoSQL
Formation MySQLErreur connection local MySQL / MySQL connector
Compter nombre d'enregistrement MYSQLAccess vs MySQL pour de très grosses bases
mysql > obtenir résultats connexes en une queryActualiser une liste de données tirées d'une table Mysql en PHP
Selects en cascade avec bdd Mysql[MySQL] Ajouter une colonne et les données d'une autre table
[MySQL / PL/SQL] Selection passée en paramètreEquivalent du SELECT de MySQL en PHP/XML? Extraire une donnée spécifiq
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Moteur de base entre Memory et MyIsam
