2510 connectés
  HTML/CSS
  mémoriser position d'un scrollbar
n°1569818
cyberP@cal
Posté le 04-06-2007 à 15:38:08  profilanswer
Salut à tous,
je conçois un site qui contient des pages HTML dans lesquelle sont inclue des autre pages (iframe), dans cette iframe il y as un scrollbar. Comment faire pour mémoriser la position du scrollbar lorsque je rafrachi la page ou que je rappel la page depuis un javascript.history.back()
n°1569833
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 04-06-2007 à 15:47:41  profilanswer
reponse courte:
pas possible
reponse longue:
en fait si mais c'est extrement pas facile. Il faut que tu stockes la position de chaque iframe sur le onbeforeunload, que tu la stockes dans un cookie ( ou une session) et que sur le onload tu la ré-initialises.
n°1569849
cyberP@cal
Posté le 04-06-2007 à 16:02:35  profilanswer
le souci c'est que sous firefox la position est gardée sans rajouter aucun code, mais sous ie sa passe pas, et j'y connais pas grand chose en javascript :(
Si tu pouvai détailler la sythaxe que je doit mettre sa m'aiderai beacoup, merci
Message édité par cyberP@cal le 04-06-2007 à 16:03:18
n°1569877
AlphaZone
Posté le 04-06-2007 à 16:32:07  profilanswer
Je ne crois pas que anapajari va te donner la synthaxe, mais bon, on peut toujours rêver :D
C'est trop difficile et surtout trop chiant. A mon avis, à ce stade, tu devrais prendre des cours de programmation en JavaScript.
Et puis de toute façon c'est complètement inutile.
"Nous avons tous nos machines du temps. Celles qui nous ramènent en arrière sont les souvenirs, celles qui nous projettent en avant sont les rêves."
n°1569881
MagicBuzz
Posté le 04-06-2007 à 16:36:02  profilanswer
En gros (mais va falloir creuser plus, notamment parceque je sais même pas si ces fonctions marchent sous IE) :
- Récupérer le scroll d'une iframe : ScrollTop (de l'objet "document" je crois)
- Se déplacer à un offset donné : ScrollTo() (toujours sur "document" il me semble)
n°1569895
MagicBuzz
Posté le 04-06-2007 à 16:45:46  profilanswer
Ca marche ça (à dégorettiser) :
Code :
  1. <html>
  2.  <head>
  3.    <title>Test &lt;pre&gt;</title>
  4.    <script type="text/javascript">
  5. // Fonctions récupérées sur le net
  6. function EcrireCookie(nom, valeur)
  7. {
  8. var argv=EcrireCookie.arguments;
  9. var argc=EcrireCookie.arguments.length;
  10. var expires=(argc > 2) ? argv[2] : null;
  11. var path=(argc > 3) ? argv[3] : null;
  12. var domain=(argc > 4) ? argv[4] : null;
  13. var secure=(argc > 5) ? argv[5] : false;
  14. document.cookie=nom+"="+escape(valeur)+
  15. ((expires==null) ? "" : ("; expires="+expires.toGMTString()))+
  16. ((path==null) ? "" : ("; path="+path))+
  17. ((domain==null) ? "" : ("; domain="+domain))+
  18. ((secure==true) ? "; secure" : "" );
  19. }
  20. function getCookieVal(offset)
  21. {
  22. var endstr=document.cookie.indexOf (";", offset);
  23. if (endstr==-1) endstr=document.cookie.length;
  24. return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
  25. }
  26. function LireCookie(nom)
  27. {
  28. var arg=nom+"=";
  29. var alen=arg.length;
  30. var clen=document.cookie.length;
  31. var i=0;
  32. while (i<clen)
  33. {
  34. var j=i+alen;
  35. if (document.cookie.substring(i, j)==arg) return getCookieVal(j);
  36. i=document.cookie.indexOf(" ",i)+1;
  37. if (i==0) break;
  38. }
  39. return null;
  40. }
  41.      function SaveScroll()
  42.      {
  43.        EcrireCookie("scroll", document.body.scrollTop);
  44.      }
  45.      function SetScroll()
  46.      {
  47.        var sc = LireCookie("scroll" );
  48.        if (sc != null) document.body.scrollTop = sc;
  49.      }
  50.    </script>
  51.  </head>
  52.  <body onunload="SaveScroll();" onload="SetScroll();">
  53.  </body>
  54. </html>
n°1569896
MagicBuzz
Posté le 04-06-2007 à 16:46:52  profilanswer
PS : Pas testé dans un iframe par contre.
n°1595425
cyriljono
Posté le 03-08-2007 à 12:34:39  profilanswer
Bonjour à tous
super le script MagicBuzz. Le souci est qu'il ne fonctionne pas sur IE. Quelqu'un aurait-il la solution ?
Merci.
Cyril
  HTML/CSS
Une scrollbar Vb en php ??[C+GTK] Scrollbar qui pose problème
recuperer la position d'une JFrameCurseur rond, problème de position
Updater la position d'une trackbar en temps réelPersonnalisée Scrollbar dans Flash 8
[JS] Sauvegarder position curseur dans textareacss: varier la position en hauteur d'une bannière selon le texte.
Bouton qui fait office de scrollbarmemoriser la position d'une scrollbar dans un div (js / css)
Plus de sujets relatifs à : mémoriser position d'un scrollbar
