2935 connectés
  C++
  [C++] Lambda capture de pointeur
n°2306851
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 19-10-2017 à 16:17:05  profilanswer
Code :
  1. char* c1 = "1";
  2. char* c2 = "2";
  3. char* c3 = "3";
  4. char* c4 = "4";
  5. std::vector<char*> vec{ c1, c2 ,c3, c4 };
  6. std::for_each(vec.begin(), vec.end(), [](auto& v) { v = "P"; });
Dans cet exemple, j'aurais aimer savoir s'il y avait une difference entre la capture par copie et par reference pour les pointeurs.
C'est a dire si la capture par copie créait une variable interne en copiant le pointeur ?
(Perso, j'ai essayer de regarder au niveau assembleur mais j'ai rien trouver au niveau difference en taille)
Merci, par avance :o
Message édité par b9ron le 19-10-2017 à 16:18:09
n°2306857
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 19-10-2017 à 17:07:24  profilanswer
De quoi tu parles ? Tu n'as pas de capture ici, juste une fonction avec un argument ...
last.fm
n°2306859
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 19-10-2017 à 17:53:21  profilanswer
[:vizera]
J'ai toujours penser que les [] avait une incidence sur les arguments de la fonction ...
n°2306860
theShockWa​ve
Posté le 19-10-2017 à 18:16:39  profilanswer
[] signifie que tu ne captures rien.
[=] signifie que tu captures des copies de ce que tu références dans ta lambda
[&] signifie que tu captures des références vers ce que tu références dans ta lambda.
Le point est que ta lambda ne référence pas de variable locale, donc il n'y a rien à mettre dans sa clôture lexicale.
last.fm
n°2306863
b9ron
REEEEEEEEEEEE
Posté le 19-10-2017 à 19:10:50  profilanswer
Merci  :love:
  C++
[C++] Organisation et conventions d'un projet NMakeC# Word CustomProperties
C++ builder Firemonkey créer une Image avec BitmapDesassembler un programme linux (en C)
Bind, méthode et pointeur sur méthode[C++] Utilisation fonction simple
[C] Problème de compilation entre emcc et OpenSSL (Résolu)Macro capture d'écran
Constructeur de copie Liste chainée C++Envoi d'informations en format kexadecimal en langage C
Plus de sujets relatifs à : [C++] Lambda capture de pointeur
