2741 connectés
  Java
  [JSP/Struts] Problème avec la gestion des retours chariot
n°1124377
xavro
Posté le 19-06-2005 à 10:47:51  profilanswer
voilà j'ai un problème avec la gestion des retours chariot.
Les étpaes sont les suivantes :
- saisie d'un texte dans un textearea
- stockage du texte saisi dans Oracle (type varchar)
- récupération du texte dans Oracle pour l'afficher dans une page JSP
Le problème est que lorsque je veux afficher le contenu du texte dans une page JSP, les retours chariot sont remplacer par des espaces à l'affichage.
J'ai essayé avec le tag <bean:write> : ca ne marche pas
J'ai essayé avec : <%= texte %> : ca ne marche pas non plus
Si quelqu'un pouvait m'aider en me disant comment faire pour conserver les sauts de lignes, ce serait sympa.
Merci d'avance
n°1124388
amineboust​a
Posté le 19-06-2005 à 11:16:10  profilanswer
Il faudrait réussir à savoir quand le problème apparait.
Juste avant d'enregistrer dans Oracle : quel code ascii possède le retour chariot sur cette chaîne de caractère?
Après enregistrement, quand on visionne sur Oracle avec une requête SQL, quelle tête a le retour chariot?
A la lecture en JSP, quel est le code ascii de cet espace qui a remplacé le retour chariot?
Plutôt que d'utiliser le tag bean : write, si tu es compatible JSP 2.0, as-tu essayé d'écrire simplement ${texte} dans ta page JSP pour voir comment il traite ce caractère?
  Java
probleme d'image gif sous internet explorerProbleme HTML et CSS
probleme avec macro excelProblème MySql avec EasyPhp 1.8
probleme de requeteProbleme dans un select (jointure)
Problème chargement menu en .swf sur site en phpprobleme
gestion des pdfRetour chariot en PHP
Plus de sujets relatifs à : [JSP/Struts] Problème avec la gestion des retours chariot
