4683 connectés
  [JAVA] Probleme de surcharge CPU
n°100767
axel5
Posté le 15-02-2002 à 12:26:33  profilanswer
Bonjour
j'ai un probleme d'occupation cpu pour une application
réseau. cette derniere crée un thread qui boucle
à l'infini pour envoyer des messages qu'on lui donne...
le probleme est que cette boucle entraine une utilisation
maximale des ressources cpu, alors qu'on aimerait avoir un
comportement plus proche d'un daemon, ou encore d'un
procédé de callback comme pour les i/o...
y-a-t-il une solution, spécifique java ou non ?
n°100783
gfive
Posté le 15-02-2002 à 12:51:00  profilanswer
Un bout de code?????
n°100789
Cherrytree
cn=?
Posté le 15-02-2002 à 12:58:06  profilanswer
Dans ton Thread, il faut absolument qu'à un moment donné tu fasses :
Thread monThread;
monThread.sleep(leTempsQueJeVeux);
où leTempsQueJeVeux est un entier en millisecondes (à vérifier pour l'unité).
Le site de ma maman
n°100790
axel5
Posté le 15-02-2002 à 12:58:39  profilanswer
voila en gros ce que fait le run() du thread:
while(m_stop == false)
 if (m_answer.isEmpty() == false)
  synchronized(m_parentJob)
   String ans = (String)m_answer.firstElement();
   System.out.println("Answer manager " + m_id + " > " + ans);
   outToClient.print(ans);
   m_answer.remove(ans);
m_answer est un vecteur, et outToClient... enfin c assez explicite  :wahoo:
n°100878
benou
Posté le 15-02-2002 à 14:37:05  profilanswer
rajoute un Thread.yield() dans ta boucle : ca rend la main au système.
c'est indispensable.
Le thread.sleep() fonctionne aussi mais endoer ton thread pdt le temps que tu as définie, ce qui n'est pas forcément ce que tu souhaites.
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°100887
gfive
Posté le 15-02-2002 à 14:46:32  profilanswer
D'un autre côté, utiliser un Thread pour ça, ça me paraît douteux : utiliser un thread pour écouter une socket, d'accord, mais après...8|....je te suis pas! :D
Il sert à quoi, exactement, ton vecteur???
n°100900
Rawhead re​x
Argghhhhh
Posté le 15-02-2002 à 15:03:15  profilanswer
Tu pourrais peut-etre aussi gagner en bufferisant l'affichage plutot qu'effectuer un "System.out.println"(je crois que cette fonction ne rend pas la main au thread principal tant qu'elle n'a pas finit)
Tu devrais gagner en fluidite.
n°100906
darklord22
Nightwish rulezzzzzzzzzzzzz
Posté le 15-02-2002 à 15:07:31  profilanswer
Voila une solution qui fonctionne très bien chez moi.
D'une part tu as ton thread qui contient un vecteur v
Code :
  1. public void run() {
  2.    while (not_finished) {
  3.         while (v.size() != 0) {
  4.            // faire qqch avec v[i]
  5.            // remove v[i]
  6.         }
  7.         try {
  8.            synchronised(this) {
  9.                  wait(2000);
  10.            }
  11.         }
  12.         catch (InterruptedException ie) {
  13.             // new message in the queue
  14.         }
  15.     }
  16. }
et d'autre part tu as une méthode pour ajouter des messages
Code :
  1. public synchronised void addMessage(Message msg) {
  2.       v.add(msg);
  3.       notify();
  4. }
and it works perfectly baby ;)
Dis moi si ca t'aide ...
What is popular is not always right, what is right is not always popular :D
n°100914
benou
Posté le 15-02-2002 à 15:10:37  profilanswer
je persiste : si tu ne souhaite pas bloquer ton thread, fais un yield !
public static void yield()
Causes the currently executing thread object to temporarily pause and allow other threads to execute.
n°100918
darklord22
Posté le 15-02-2002 à 15:12:51  profilanswer
tu risques d'avoir des probs de deadlock là. En fait tout dépend des requierments du systeme. Avec ma solution par exemple, il fait un test toutes les deux sec en inactivités ce qui n'est pas méchant.
Et il y a un notify qui enclence une InterruptedException dès que tu ajoutes un message donc c'est relativement correct.
Maintenant faut pas utiliser ton thread pour autre chose que ca ;)
n°100919
axel5
Posté le 15-02-2002 à 15:13:33  profilanswer
ok merci, je vais voir tout ca...
pour ce qui est du thread, c'est la seule solution que j'ai
trouvé, sachant que le thread parent gere la connection principale (d'ou le synchronized, histoire de ne pas send n'importe quand)... le pb c'est que je suis obligé de faire un appelle bloquant sur l'ecoute du client pour pouvoir detecter sa deconnection (et donc killer le process), mais en mm temps, il faut je puisse envoyer a cette mm connection des messages quand ils arrivent... voila le pourquoi du comment, j'espere que c'etait clair
n°100925
darklord22
Posté le 15-02-2002 à 15:15:12  profilanswer
pas du tout. SI tu veux voir si la connec est bonne tu peux implémenter un protocole très simple, le ping pong. Ton servoir envoie un ping et si après un temps donné tu ne recois pas de pong tu considère que ton clien est down.
n°100926
benou
Posté le 15-02-2002 à 15:15:27  profilanswer
:??: pkoi ?? ca revient au même que toi sauf que ca ne freeze pas le thread pdt 2 sec.
ou bien y a un truc qui m'échappe ...
n°100929
darklord22
Posté le 15-02-2002 à 15:17:27  profilanswer
bin tu yeld donc il faut bien que on te réveille non? si le notify se crashe chze moi, le thread se réveillera de toutes façons au bout de 2 sec
si je faisais this.wait();
ce serait pareil que ta solution :D
n°100933
benou
Posté le 15-02-2002 à 15:21:38  profilanswer
nan yield ca rend le main, mais ca arrête pas le thread ...
ca laisse juste les autres thread s'excuter.
ex :
While (true) {
   Thread.yield();
ca ce ne sera pas bloquant : les autres thread fonctionneront encore !
D'ailleur, je pense qu'avant de se mettre en pause, le sleep() appelle le yield()
n°100944
gfive
Posté le 15-02-2002 à 15:34:47  profilanswer
Mais pourquoi tu veux pas écrire et écouter en même temps sur ta socket??? 8[
Pasque sinon, le bout de mon client qui marche nickel (c'est un bout du client du nouveau chat Orange!! :D (à voir là : chat.orange.fr)
Le début :
    public Client(String ip, int port) throws IOException {
        socket = new Socket(ip, port);
        reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(server.getInputStream()));
        writer = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(server.getOutputStream()), true);
        thread = new Thread(this);
        thread.setPriority(Thread.NORM_PRIORITY);
        thread.start();
la méthode run()
    public void run() {
        String line;
        while (thread != null) {
            try {
                if ((line = reader.readLine()) != null) {
                   try {
                      Message msg = MessageFactory.getMessage(line);
                      msg.anwser(parent);
                   } catch (MessageFormatException mfe) {
                   // gestion...
                } else {
                    fireEvent(NetworkEvent.SERVERDIED);
            } catch (IOException ioe) {
              thread.yield();
Et la méthode send :
    public void send(String msg) {
        writer.println(msg);
        writer.flush();
Côté serveur, c'est un peu plus complexe :
l'objet ServerSocket instancie un objet Runnable pour gérer la Thread, mais le run et le send sont similaires à ceux là....
Effectivement, y'a un yield, là dedans!! :D
n°100950
benou
Posté le 15-02-2002 à 15:39:10  profilanswer
victoire !! :) :D :lol:
n°100951
darklord22
Posté le 15-02-2002 à 15:40:19  profilanswer
damn!
benou  :gun:  :gun:  :gun:
bien vu  :fou:
n°100952
gfive
Posté le 15-02-2002 à 15:40:37  profilanswer
Ouais, mais ça fait un an que je l'ai codé, ce bout là!!
n°100954
benou
Posté le 15-02-2002 à 15:42:24  profilanswer
damn!benou  :gun:  :gun:  :gun:
mdr ! :D
n°100955
darklord22
Posté le 15-02-2002 à 15:42:28  profilanswer
t'as bossé pour orange?
n°100957
gfive
Posté le 15-02-2002 à 15:44:08  profilanswer
On a installé mardi, entre 2h et 7h!! :D
Et là, première rafale de corrections à faire!! :D
Mais je bosse pas chez Orange, je bosse dans une p'tite boite qui bosse pour orange.
n°100959
axel5
Posté le 15-02-2002 à 15:45:14  profilanswer
gfive > le pb c'est que le client envoye des messages (on attend avec un receive donc bloquant) et on lui renvoie un aquittement, et on rempile sur le receive.... a coté de ca, on peut avoir a tt moment a lui envoyer des messages... avec un seul thread, on serait obligé d'attendre de recevoir un msg pour pourvoir renvoyer le notre apres aquittement... d'ou un second thread avec section critique
n°100963
gfive
Posté le 15-02-2002 à 15:50:00  profilanswer
Ah ouais...J'ai fait autrement, pour l'acquitement, moi....: comme j'en attend pas toujours, j'ai un système d'objects qui attendent : quand j'envoie un message pour lequel je dois attendre une réponse, je met mon objet qui attend dans une HashMap, indexé par l'Id du message....Quand un acquitement est reçu, je lis l'ID, et si un objet attend cet Id là, j'appelle la méthode à appeller quand l'Id est reçu....
n°100966
axel5
Posté le 15-02-2002 à 15:52:42  profilanswer
oui... mais la voila, j'ai pas la main sur le protocole client, faut donc faire avek !  :crazy:
n°100967
gfive
Posté le 15-02-2002 à 15:53:22  profilanswer
shit!! :D
n°100986
Cherrytree
cn=?
Posté le 15-02-2002 à 16:25:00  profilanswer
damn!
bien vu  :fou:
:) :) :) Alors, qui c'est le plus fort ?
Solution : Facile, c'est Bill Gates. En anglais on dit qu'il a une "fucking policy". Une politique enculante, quoi !
Le site de ma maman
n°100994
benou
Posté le 15-02-2002 à 16:33:53  profilanswer
nananan ... ose pas me comparer à dark : il maîtrise bien plus de domaine que moi en Java !! :jap:
n°100996
gfive
Posté le 15-02-2002 à 16:35:13  profilanswer
En java, c'est pas bill le plus fort, en tout cas, ça, c'est sûr!! :D
n°101031
Cherrytree
cn=?
Posté le 15-02-2002 à 17:53:25  profilanswer
Ah ! Qui sait, si ça se trouve il déteste programmer en Visual C++. Si ça se trouve, il déteste programmer :D
Le site de ma maman
[java][servlet] Pb de compil (je sais, c'est con)[java]unreported exeption java.io.IOexption
[JAVA] Images et ApplicationsHelp pour un probleme de pointeurs en C
[java] Comment foutre en francais ce p@.. de JFileChooser ?[ JAVA ] - Applet tout con mais marche po !!
[Java] - Remote et ObservableSh@dar please ! Probleme de SESSION en PHP
[Java] PrinterJob[JAVA] et swing encore un qui a un projet à rendre !!!!
Plus de sujets relatifs à : [JAVA] Probleme de surcharge CPU
