2562 connectés
  HTML/CSS
  [HELP] Problème de Tableau
n°1564370
TonTon_Act​arus
Posté le 24-05-2007 à 02:29:59  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un petit soucis j'aimerais réaliser un truc du style :
http://img501.imageshack.us/img501/110/tableauzk6.jpg
j'ai directement penser à faire ca via un TABLE :
<TABLE BORDER=1 WIDTH=100 HEIGHT=200>
   <TR>
      <TD ROWSPAN=2>A</TD>
      <TD>C</TD>
   </TR>
   <TR>
      <TD ROWSPAN=2>D</TD>
   </TR>
   <TR>
      <TD>B</TD>
   </TR>
 </TABLE>
Mais ca donne pas ce que je veux ... j'ai fais une erreur ? je dois utiliser une div ? Bref un petit coup de pousse svp :pt1cable:
Merci d'avance ;)
n°1564859
olivthill
Posté le 24-05-2007 à 20:15:19  profilanswer
Ca marche, mais il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux barres du milieu. Pour améliorer ça on peut remplir quelques cellules avec des &nbsp; pour qu'elles s'étendent un peu. Il est aussi possible de spécifier la hauteur des cellules. Une autre solution consisterait à mettre deux sous-tables dans une table qui n'aurait que deux cellules, chacune contenant une sous-table par colonne. On peut aussi travailler avec des div. Si vous trouvez sur internet une mise en page qui vous plait, n'hesitez pas à en regarder le code source pour vous en inspirer.
n°1564919
dartyduck
n00b AttitudE
Posté le 24-05-2007 à 22:03:03  profilanswer
alors si tu cherches à faire de la mise en page (et non pas de l'affichage de valeurs sous forme de tableau) laisse tomber les tables, c'est trop limité.
passe aux div avec css et tu verras que ça se fait tout seul :)
Nikon D7000 + 18-105VR + 35mm 1.8
  HTML/CSS
Probleme avec un module VBAProblème de coordonnées...
Unrecognized attribute 'requirePermission' - problème avec machine.conProbleme avec Opera
[Résolu]Problème d'affichage avec FCKEditorproblème de date
Fonction recursive, Help[RESOLU] Problème unlink
Problème de requete, COUNT, GROUP BY etc.Tableau : drole de problème Help please
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Problème de Tableau
