3193 connectés
  PHP
  Erreur SQL
Erreur SQL
n°2065248
supalex06
ΛІεχ
Posté le 22-03-2011 à 10:29:31  profilanswer
J'ai une erreur SQL qui survient alors que je tentais de réaliser ce tutorial PHP/mySQL : http://www.phpdebutant.org/article66.php
J'ai Wamp qui tourne bien, tout est activé, le petit W est bien vert  :)  le fichier index.php est bien dans le dossier  www
et j'ai même tester la requête SQL dans PHpmyadmin et elle aboutit bien!
J'ai fait étape par étape et l'erreur survient juste au moment de l'envoie de la requête, ici :
   <?php
// on se connecte à MySQL
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
// on sélectionne la base
mysql_select_db('familly',$db);
// on crée la requête SQL
$sql = 'SELECT nom,prenom,statut,date FROM famille_tbl';
// on envoie la requête
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
Apparemment il y a un soucis avec l'envoie de la requête car j'ai cette erreur : '.$sql.'
'.mysql_error());
☼ [Feed Back] Supalex06 ☼  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7029_1.htm
n°2065250
supalex06
ΛІεχ
Posté le 22-03-2011 à 10:35:18  profilanswer
Bizarrement je vient de voir que si je met un mauvais mot de passe ou un user erroné pour accéder à ma bdd, je n'ai aucune erreur quand j'ouvre mon index.php dans firefox :??:
La connexion ne se ferait donc pas? est ce qu'il existe un moyen de "pinger" la base pour savoir si j'arrive à bien communiquer avec elle?
n°2065343
Paulp
~, sweet ~
Posté le 22-03-2011 à 17:25:18  profilanswer
Tu ne testes pas le retour des fonctions mysql_connect et mysql_select_db.
Tu ne peux pas savoir si tout se fait bien si tu ne mets pas en place une gestion des erreurs.
Une façon simpliste de faire (pas forcément à utiliser en production, plus pour du debug) :
Code :
  1. <?php
  2. // on se connecte à MySQL
  3. $db = mysql_connect('localhost', 'root', '') or die('Impossible de se connecter');
  4.
  5. // on sélectionne la base
  6. mysql_select_db('familly',$db) or die('Impossible de sélectionner la base');
  7.
  8. // on crée la requête SQL
  9. $sql = 'SELECT nom,prenom,statut,date FROM famille_tbl';
  10.
  11. // on envoie la requête
  12. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
n°2065346
supalex06
ΛІεχ
Posté le 22-03-2011 à 17:44:35  profilanswer
Merci pour ton aide.
ça ne donne rien du tout, aucun message que les identifiants soit bon ou pas :(
n°2065435
Paulp
~, sweet ~
Posté le 23-03-2011 à 10:34:24  profilanswer
c'est normal, le familly avec deux "l" comme nom de base ?
ta base est bien accessible sur localhost (essaie de remplacer par 127.0.0.1 ?)
Tu n'as vraiment aucun affichage ?
Si tu rajoutes un echo "toto"; à la fin, il s'affiche ?
n°2065492
supalex06
ΛІεχ
Posté le 23-03-2011 à 13:04:31  profilanswer
j'ai testé echo "toto" et rien :(
voilà ce que j'ai tapé :
<?php
$db = mysql_connect('127.0.0.1', 'root', 'ghhghjjh') or die('Impossible de se connecter');
echo "toto"
ça n'affiche rien en local et si je l'héberge en ligne ça me donne ça :
"Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 111 in /homez.314/www/index.php on line 89
Impossible de se connecter"
La ligne 89 correspond à "$db = mysql_connect('127.0.0.1', 'root', 'ghhghjjh') or die('Impossible de se connecter');"
Message édité par supalex06 le 23-03-2011 à 13:07:12
n°2065501
Paulp
~, sweet ~
Posté le 23-03-2011 à 13:30:39  profilanswer
En local, ça ne t'affiche rien parce que si tout se passe bien rien n'est affiché.
Sur le serveur, es-tu sur de tes identifiants ? est-ce que ça fait la même chose en attaquant sur "localhost" et "127.0.0.1" ?
n°2065538
supalex06
ΛІεχ
Posté le 23-03-2011 à 15:54:55  profilanswer
Mais le mot de passe en local ça n'est pas ça justement !
Et pourquoi ça n'affiche pas "toto" ?
n°2065558
Paulp
~, sweet ~
Posté le 23-03-2011 à 16:14:33  profilanswer
ah
et si tu mets le echo au début du script ?
et un flush à la fin ?
Dans le PHP.ini local, il n'y a pas une gestion particulière des erreurs ?
n°2065561
supalex06
ΛІεχ
Posté le 23-03-2011 à 16:19:17  profilanswer
Voilà un extrait du php.ini :
; display_errors
;   Default Value: On
;   Development Value: On
;   Production Value: Off
; display_startup_errors
;   Default Value: Off
; error_reporting
;   Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
;   Development Value: E_ALL | E_STRICT
;   Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED
; html_errors
;   Default Value: On
;   Production value: Off
; log_errors
;   Production Value: On
Mais à la limite le problème des erreurs c'est pas grave, le plus gênant c'est que ça n'affiche même pas toto...
<?php
echo "toto"
Meme ça, ça ne donne rien :(
n°2065567
Paulp
~, sweet ~
Posté le 23-03-2011 à 16:46:38  profilanswer
ah !
tu as installé php comment en local ?
n°2065607
supalex06
ΛІεχ
Posté le 23-03-2011 à 17:51:19  profilanswer
Avec Wamp, tout semble ok, j'ai même téléchargé Firefox4 au cas où ça pourrait venir du navigateur  :D  mais non
n°2065610
Paulp
~, sweet ~
Posté le 23-03-2011 à 17:53:44  profilanswer
as-tu déjà réussi à exécuter du PHP sur ton wamp ?
n°2065617
supalex06
ΛІεχ
Posté le 23-03-2011 à 18:09:21  profilanswer
C'est vraiment étrange, si je marque http://localhost/php/ dans la barre d'adresse je vois bien toto mais je marque file:///C://wamp/www/php/index.php il ne se passe rien :/
Message édité par supalex06 le 23-03-2011 à 19:13:51
n°2066008
Paulp
~, sweet ~
Posté le 25-03-2011 à 12:03:09  profilanswer
euh
Si tu tapes http://, tu passes par le protocole HTTP.
Apache écoute les requêtes sur le port HTTP et les redirige (selon sa configuration) vers PHP. PHP génère la page HTML (ou autre ...), et Apache la renvoie au navigateur web.
Si tu passes par file://, le navigateur charge simplement le fichier PHP sans l'exécuter. Tu devrais donc avoir la source du fichier.
  PHP
  Erreur SQL
[erreur]DAO.Recordset et Req SQLerreur de syntaxe (vb.net, SQL server)
Erreur de syntaxe SQL. Help !Erreur requête SQL en VBA dans Excel
Erreur requête SQL dans ACCESS[SQL]Erreur que je ne parviens pas à trouver dans une requête?!
[Access] - l'expression ne fait pas partie de la fonction d'agregat[SQL] Erreur syntaxe [RESOLU]
SQL oracle erreur nombre invalide[SQL] message d'erreur qui n'a pa lieu d'être[RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Erreur SQL
