2657 connectés
  XML/XSL
  Fixer la valeur d'un élément de type complexe dans un schéma XML
n°1888048
bionix
Posté le 26-05-2009 à 14:31:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Une petite question concernant la création d'un schéma XML donc : on peut avec l'attribut fixed fixer la valeur d'un élément ou d'un attribut simple, ça ok. Dans mon cas, j'ai déclaré un type complexe, type auquel je fais référence pour créer plusieurs éléments par la suite. J'aimerais donc savoir s'il est possible de donner une valeur à certains éléments contenus dans le types complexe.
Dans mon exemple :
<xs:complexType name="monType">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="el1" type="xs:integer"/>
  <xs:element name="el2" type="xs:string"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="truc1" type="monType" fixed="????"/>
<xs:element name="truc2" type="monType" fixed="????"/>
J'aimerais par exemple fixer le couple (5,bonjour) pour truc1, et (7,hello) pour truc2, ou encore fixer seulement 5 pour l'élément el1 de truc1, etc.
Quelqu'un sait si c'est possible ? Merci !
  XML/XSL
Menu deroulant complexefixer un calque sur un point fixe
Retour chariot non lu lors du parsing XMLProbleme de type avec OCaml
Fixer la largeur maximale des lignes d'une page HTML[actionscript 2] XML en chemin absolue
XML et récupération de noeuds suivant un cheminImporter XML sous ACCESS via VBA
[CSS]Centraliser une valeur[Regex] Modifier valeur d'un attribut
Plus de sujets relatifs à : Fixer la valeur d'un élément de type complexe dans un schéma XML
