2180 connectés
  PHP
  Edit sur index.php
Edit sur index.php
n°1581395
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 02-07-2007 à 10:55:08  profilanswer
Bonjour
j'ai récupéré sur le net un fichier "index.php" qui permet une fois placé dans un dossier de répertorier son contenu et de l'afficher sur une page web
Ex: http://www.monsite.fr/dossier1/index.php. "Index.php" affiche donc le contenu du dossier "/dossier1/"
Le seul problème est qu'il tri de façon anarchique, parfois par ordre d'arrivé sur le serveur, parfois par ordre alphabétique.
Je recherche donc "du code" à rajouter qui permette de trier -par ordre alphabétique d'un part
        - par ordre d'arrivée sur le serveur d'autre part
Voilà le code php du fichier en question:
$path="./";
$handle=opendir($path);
while (false != ($file = readdir($handle)))
/* teste si on a bien un fichier ou un répertoire réel et avec un masque sur l'extension PHP */
  if (substr($file, 0, 1) != "." && strtoupper(substr($file,-3)) != "PHP" ) {
        echo "<a href=\"$path$file\">$file</a><br>";
Merci beaucoup de votre aide  :jap:
n°1581399
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 02-07-2007 à 11:00:58  profilanswer
lire la doc sur opendir ( et particulierement les commentaires en bas qui proposent moultes exemples de tris de fichiers par nom)
Après par l'ordre d'arrivé tu auras également besoin de filemtime
Message édité par anapajari le 02-07-2007 à 11:01:17
n°1581401
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 02-07-2007 à 11:06:12  profilanswer
Merci, je vais lire tout ça  :jap:
n°1581634
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 02-07-2007 à 18:41:49  profilanswer
j'ai fait des essais avec un bon paquet de propositions mais ça ne marche pas correctement. Pour certain, dreamweaver ne veut rien savoir, et pour d'autres le classement alphabétique n'est pas cohérent et semble être "perturbé" par les différente extensions présentes dans le dossier.
Je précise que je n'y connais absolument rien en programation php !
Je reviens donc à mon 1er message
Merci anapajari en tout cas  :)
n°1581657
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 02-07-2007 à 20:57:38  profilanswer
Code :
  1. <?php
  2.
  3. $arrayFichiers=array();
  4. $ordre=$_GET['tri'];
  5. $path='./';
  6. $handle=opendir($path);
  7.
  8. while (false != ($file = readdir($handle))) {
  9.
  10.  if (substr($file, 0, 1) != '.' && strtoupper(substr($file,-3)) != 'PHP' ) {
  11.        $arrayFichiers[$file]=filemtime($path.$file);
  12.         }
  13. }
  14. if($ordre == 'alpha') ksort($arrayFichiers);
  15. elseif($ordre == 'alpha2') krsort($arrayFichiers);
  16. elseif($ordre == 'modif') asort($arrayFichiers);
  17. elseif($ordre == 'modif2') arsort($arrayFichiers);
  18. else ksort($arrayFichiers);
  19.
  20. foreach($arrayFichiers as $nom => $dateDeModification) {
  21. echo '<a href="'.$path.$nom.'">'.$nom.'</a><br />';
  22. }
  23.
  24. ?>
Tu n'as plus qu'a taper :
www.monsite.com/index.php?ordre=alpha Tri alphabétique en ordre croissant
www.monsite.com/index.php?ordre=alpha2 Tri alphabétique en ordre décroissant
www.monsite.com/index.php?ordre=modif Tri par date de modification en ordre croissant (du plus vieux fichier au plus récent)
www.monsite.com/index.php?ordre=modif2 Tri par date de modification en ordre décroissant (du plus récent fichier au plus vieux)
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°1581712
theredled
● REC
Posté le 02-07-2007 à 23:53:52  profilanswer
anomique [:aloy]
Contes de fées en yaourt --- --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
n°1581760
anapajari
Posté le 03-07-2007 à 09:23:22  profilanswer
WIIDS: case...switch t'aimes pas? Nan parce que les 50 elseif :o
n°1581941
WiiDS
Posté le 03-07-2007 à 15:38:39  profilanswer
C'est plus propre mais j'ai lu que c'était plus lent
Et plus propre en fait, même pas sur [:fading]
Donc oui, j'aime pas [:ocube]
Message édité par WiiDS le 03-07-2007 à 15:40:13
n°1581955
theredled
● REC
Posté le 03-07-2007 à 15:49:42  profilanswer
lol :/
Moi j'ai lu que c'était de la branlette [:dawa] D'autant que si ça se trouve, les octets que tu rajoutes te font perdre en BP le temps gagné en micro-optimisation...
Et c'est crade puisque tu répètes le nom de la variable 5 fois (redondant), et tu perds en lisibilité (perso).
Message édité par theredled le 03-07-2007 à 15:51:12
n°1581972
anapajari
Posté le 03-07-2007 à 16:01:20  profilanswer
theredled a écrit :
lol :/
YOU MADE ME LOL'D !!!
Nan mais c'est vrai que le code php est tranmis au navigateur :o donc c'est important de faire des scripts php courts pour ne pas surcharger la bande passante :o
Mais sur le fond et l'optimisation tu as raison... ;)
n°1582006
theredled
● REC
Posté le 03-07-2007 à 16:33:48  profilanswer
Ah oui merde :o
En mémoire serveur utilisée alors :o
n°1582063
WiiDS
Posté le 03-07-2007 à 17:34:03  profilanswer
OSEF, moi j'aime pas les switch case, c'est vrai que dans le fond on répète pas tout le temps $ordre mais les break; j'aime pas du tout :/
switch($lol) {
case "xxx":
echo $b;
break;
defaut:
echo $a;
break;
Non j'aime pas, c'est tout :o
n°1582112
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 03-07-2007 à 20:28:48  profilanswer
WiiDS a écrit :
Code :
  1. <?php
  2.
  5. $path='./';
  7.
  9.
  12.         }
  13. }
  19.
  22. }
  23.
  24. ?>
ça marche impeccable en alphabétique croissant, mais inefficace pour les 3 autres tris
Merci bcp en tout cas, ça répond bien à mon pb de base  :)
n°1582114
WiiDS
Posté le 03-07-2007 à 20:35:00  profilanswer
http://www.monsite.com/index.php?tri=alpha
http://www.monsite.com/index.php?tri=alpha2
http://www.monsite.com/index.php?tri=modif
http://www.monsite.com/index.php?tri=modif2
Désolé, trompage, c'est pas ?ordre mais ?tri :o
Ca marchait pour l'ordre alphabétique car c'est automatiquement mis sur ce tri si aucun paramètre valide n'est passé ;)
Message édité par WiiDS le 03-07-2007 à 20:42:55
n°1582118
theredled
● REC
Posté le 03-07-2007 à 20:40:59  profilanswer
switch($lol) {
case "xxx":
echo $b;
break;
defaut:
echo $a;
break;
Forcément, si t'aimes pas non plus indenter :o
n°1582120
WiiDS
Posté le 03-07-2007 à 20:43:59  profilanswer
Code :
  1. <?php
  2. switch($lol) {
  3.     case "xxx":
  4.         echo $b;
  5.         break;
  6.     default:
  7.         echo $a;
  8.         break;
  9. }
  10. ?>
Un peu mieux mais je préfère toujours mon petit if elseif, question de gouts toussa [:spamafote]
n°1582137
theredled
● REC
Posté le 03-07-2007 à 20:56:49  profilanswer
WiiDS a écrit :
Code :
  1. <?php
  2. switch($lol) {
  3.     case "xxx":
  4.         echo $b;
  5.         break;
  6.     default:
  7.         echo $a;
  8.         break;
  9. }
  10. ?>
Tant que je dois pas passer derrière, pas de pb je suis tolérant [:cosmoschtroumpf] :o
Message édité par theredled le 03-07-2007 à 20:57:19
n°1582140
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 03-07-2007 à 21:00:36  profilanswer
Et ben dans ce cas, tout marche nickel, bravo et encore merci !!  ;)
n°1582157
WiiDS
Posté le 03-07-2007 à 22:04:06  profilanswer
Au plaisir :jap:
n°1582194
The-Shadow
Développeur
T'as été voir dans ton profil?
Posté le 03-07-2007 à 23:46:56  profilanswer
WiiDS a écrit :
Code :
  1. <?php
  2. switch($lol) {
  3.     case "xxx":
  4.         echo $b;
  5.         break;
  6.     default:
  7.         echo $a;
  8.         break;
  9. }
  10. ?>
Tiens c'est marrant, j'ai les mêmes gouts. :D
J'aime pas la syntaxe du switch et la tête que ça a.
J'ai d'autres manies, par exemple, j'aime pas écrire :
if ($toto == 'toto') $toto= 'tata';
Je préfère écrire :
if ($toto == 'toto') {
    $toto= 'tata';
Ca prend 3 lignes, mais je préfère.
Surement une manie à la con. :D
Message édité par The-Shadow le 03-07-2007 à 23:47:23
n°1582198
theredled
● REC
Posté le 03-07-2007 à 23:54:25  profilanswer
Je préfère écrire :
    $toto= 'tata';
Me dites pas que vous êtes aussi le genre de mec à écrire des trucs du genre "j'ai acheté des ".$truc."" [:le kneu]:o
n°1582199
The-Shadow
Développeur
Posté le 03-07-2007 à 23:55:20  profilanswer
non, "j'ai acheté des ",$truc; :o
n°1582200
WiiDS
Posté le 03-07-2007 à 23:56:06  profilanswer
Je préfère écrire :
    $toto= 'tata';
Ahhh enfin quelqu'un qui n'aime pas switch case :jap:
n°1582201
WiiDS
Posté le 03-07-2007 à 23:56:32  profilanswer
echo 'j\'ai acheté des '.$trucs; [:napalm27]
n°1582202
theredled
● REC
Posté le 03-07-2007 à 23:58:37  profilanswer
ok :o
pour le truc des crochets, si c'est pour bien distinguer la condition de l'instruction, pourquoi ne pas écrire
if ($mdr)
   echo $lol;
Ou alors t'es juste un maniacodépressif des crochets :o
n°1582204
theredled
● REC
Posté le 04-07-2007 à 00:00:29  profilanswer
Alors ça, pareil, illisible, les chaines avec plein de slashes :o et me dis pas que t'as lu que c'était plus rapide, je te croirais :o
n°1582205
The-Shadow
Développeur
Posté le 04-07-2007 à 00:00:58  profilanswer
Faut mettre une virgule si tu veux de l'opti parfaite :o
theredled a écrit :
ok :o
if ($mdr)
   echo $lol;
C'est moins clair je trouve, mais attention, comme dis plus haut, c'est juste une question de gout, je ne pense pas que ça ait un impact quelquepart.  [:airforceone]
n°1582206
theredled
● REC
Posté le 04-07-2007 à 00:03:43  profilanswer
Perso je mets 3x moins de temps à lire un code avec 3x moins de lignes/mots, en plus tu as plus de choses sous les yeux en mm tps [:airforceone]
Après je sais pas, ya ptet des gens qui lisent plus vite un code avec que des if, des while, et des crochets et des anti-slashes partout, je dis pas :o
Message édité par theredled le 04-07-2007 à 00:05:30
n°1582411
WiiDS
Posté le 04-07-2007 à 14:49:04  profilanswer
Je sais parfaitement que vaut mieux utiliser " " dans ce cas mais depuis qu'on m'a dit que c'était plus rapide, le ' ' est devenu une manie :/
On peut mettre echo 'J\'ai acheté ',$kilos,' kilos de ',$truc; ? :??:
n°1582421
theredled
● REC
Posté le 04-07-2007 à 14:57:49  profilanswer
Yeah, tu gagnes facile 10 ns par page avec ça :o
edit : oh un avatar
Message édité par theredled le 04-07-2007 à 14:58:18
n°1582520
WiiDS
Posté le 04-07-2007 à 16:42:32  profilanswer
edit : oh un avatar
[:cerveau lent]
  PHP
  Edit sur index.php
Edit : Script Test ping (encore)creer index
Récup URL complexe (index.php/#/mapage/)Listes en python : IndexError: list index out of range Hmmm
script edit[html] executer ou pas le fichier index.htm
Generer des fichiers index.htmlMysql - Compression de données texte / index fulltext ?
Eclipse : différence entre generate "Edit code" & "Editor code"[MySQL]Contrainte unicité = index
Plus de sujets relatifs à : Edit sur index.php
