3510 connectés
  VB/VBA/VBS
  EDIT : comment faire une rotation avec une ligne ?
n°310504
kahn21
Régularité
Posté le 15-02-2003 à 21:47:03  profilanswer
Je m'explique :
Pour les besoins des TPE (sur le mur du son), je dois réaliser un petit prog pour Excel, qui me calcule la vitesse du son et l'angle du cône de Mach en fonction de différents paramètres.
Le prog que j'ai fait me donne donc la valeur de l'angle, mais j'aimerais bien le dessiner à partir du prog.
En fait il me faudrait un bouton (CF. Partie 3 sur programme) qui me crée un dessin comme ci-dessous, et ou Alpha varierait suivant la valeur calculée.
http://membres.lycos.fr/kahn21/graphe3.gif
Voilà mon prog :
http://membres.lycos.fr/kahn21/mur_du_son.xls
j'ai pensé à faire une rotation d'angle alpha et -alpha pour dessiner les droites obliques. Mais comment faire ça, j'arrive à l'appliquer à des objets 3D mais pas à des ligne ...
Message édité par kahn21 le 07-03-2003 à 20:37:03
n°310669
kahn21
Régularité
Posté le 16-02-2003 à 13:34:58  profilanswer
Up  :)
n°310940
kahn21
Régularité
Posté le 16-02-2003 à 22:35:16  profilanswer
:bounce:
n°311365
kahn21
Régularité
Posté le 17-02-2003 à 16:36:22  profilanswer
...  [:kahn21]
vous maîtrisez pas dites donc  :D
n°312964
kahn21
Régularité
Posté le 19-02-2003 à 13:10:03  profilanswer
[:totoz]
n°320809
kahn21
Régularité
Posté le 01-03-2003 à 17:33:51  profilanswer
 :cry:
quelqu'un peut m'aider ?
je dois tout rendre lundi  :sweat:
n°326353
kahn21
Régularité
Posté le 07-03-2003 à 20:38:16  profilanswer
n°326385
nur
Posté le 07-03-2003 à 21:21:18  profilanswer
admettons que tu as une ligne appelée L1:
sub rotation()
for i=1 To 90
activesheet.shapes("L1" ).select
selection.shaperange.rotation=i
doevents
next
end sub
mais c'est pas tout a fait ce que tu veux car les 2 cotes tournent
n°326449
kahn21
Régularité
Posté le 07-03-2003 à 23:14:14  profilanswer
si je fais une 2nde rotation d'angle -i ça devrait marcher non ?
L'autre problème c'est comment je crée 3 lignes simples et je leur donne un nom (L1, ...) ? j'utilise une msoShapeLinexxx  :??:
Par ailleurs, si je fais une rotation, est ce qu'il est possible de précisser le centre ? sinon les 3 droites ne se couperont plus au même endroit :/
Ta solution, est ce que ça serait pour un schéma dans la feuille de calcul ou dans la macro ?
(je maîtrise pas trop tu t'en seras rendu compte...)
Message édité par kahn21 le 07-03-2003 à 23:18:53
n°326587
nur
Posté le 08-03-2003 à 11:49:11  profilanswer
pour creer des lignes et leur donner un nom ,tu dessine tes lignes ,tu en selectionne une ,puis tu a coté de la barre de formule tu remplace "trait 1" par LIGNE1 par exemple.
sinon une autre macro plus appropriée:
sub rotat()
pi=3.14116
activesheet.shapes("LIGNE1" ).select
for i = 0 to 90
selection.shaperange.item("LIGNE1" ).left=160
selection.shaperange.item("LIGNE1" ).width=100*cos (pi*i/180)
selection.shaperange.item("LIGNE1" ).top=160
selection.shaperange.item("LIGNE1" ).height=100 *sin(pi*i/180)
doevents
next
end sub
tu dois creer une ligne horizontale et lui donner un nom "LIGNE1" avant  mais ça marche que pour des angles compris entre 0 et 90 ,il faut adapter au dela
n°326688
kahn21
Régularité
Posté le 08-03-2003 à 17:44:52  profilanswer
Merci nur  :jap:
  VB/VBA/VBS
[Php/MySQL] Bp retour à la ligne sur resultat requetePHP / SSL / Paiement en ligne
[PHP] Retour à la ligne ???Insertion d'un saut de ligne a chaque fin de ligne dans un textarea?
recuperer la temperature CPU en ligne de commandecomment faire un tab pr plusieur ligne avec un editeur
formatage ligne (java.text) ???Compter les ligne d'un tableau
[C, C++] Nb de ligne d'un fichier[C++ API W32] Gestion du retour de ligne dans une edit box
Plus de sujets relatifs à : EDIT : comment faire une rotation avec une ligne ?
