5262 connectés
  PHP
  [Easyphp/Apache] Comment modifier le répertoire de la racine
n°543013
dinbougre8​88
Posté le 19-10-2003 à 02:51:52  profilanswer
Voilà sur easyphp les sites se mettent dans le répertoire www et ensuite pour y accèder on tape dans IE "http://localhost/monsite/"
Mais est-il possible de faire en sorte que j'accède à mon site en tapant juste "http://localhost/" sans rajouter monsite?
J'ai besoin de ça pour un pb d'affichage d'image
n°543016
omega2
Posté le 19-10-2003 à 03:07:05  profilanswer
cherche le fichier httpd.conf .
Dans ce fichier, il faut soit modifier la ligne commencant par : DocumentRoot
soit rajouter un site virtuel sur le port 80:
Code :
  1. <VirtualHost *:80>
  2.    ServerAdmin admin@localhost
  3.    DocumentRoot c:/www/site/
  4.    ServerName name
  5. #    ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
  6. #    CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
  7. </VirtualHost>
Ca se place tout à la fin du fichier.
n°543044
dinbougre8​88
Posté le 19-10-2003 à 11:02:13  profilanswer
ok merci bcp, ça marche nickel :)
  PHP
Compiler sous g++ des sources pas dans le repertoire courant ?[DOS] nom du repertoire courant
le repertoire de mon site fait des .bak[HTML/CSS] URL racine
Methode pour modifier un enreg de MySQL ?[HTML][PHP] Form input=file et sélection de répertoire source
[DELPHI] efffacer un répertoireCréer automatiquement (sous dos) repertoire avec date [RESOLU]
fonction mail et EasyPHPModifier une vidéo en temps réel [ Résolu .. en partie]
Plus de sujets relatifs à : [Easyphp/Apache] Comment modifier le répertoire de la racine
