3362 connectés
  Shell/Batch
  [batch DOS] boucles FOR imbriquées
n°1394891
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 26-06-2006 à 12:22:41  profilanswer
Après moults tests infructueux à essayer d'imbriquer plusieurs FOR dans un batch sous DOS, en faisant bien gaffe aux paramètres, je suis en train de me demander si c'était possible en fait?
Autre question pour ma culturation personnelle: y'a-t-il une limite de caractère à une ligne de batch?
XBL : ESN3S | GGPO (3rd strike) : ESN | PSN : Huitxilopochti
n°1394901
subtil
Posté le 26-06-2006 à 12:43:32  profilanswer
il paraitrait que les batch dos c'est la préhistoire et que depuis il y a le VB Script (fichier .vbs et double click)
en tout cas j'ai lu ça au moins 50 fois sur ce forum! :)
n°1394902
wackevat
Posté le 26-06-2006 à 12:43:42  profilanswer
Oui, c'est possible de les imbriquer.
Maintenant, tes erreurs pourraient être dues à autres choses.
Poste ton script + résumé du problème.
n°1395068
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 26-06-2006 à 15:54:49  profilanswer
Dans l'urgence, j'ai dû faire autrement et ai donc effacé tous les essais/tests, mais c'était de ce genre là:
Code :
  1. FOR /F "tokens=1,2,3,4,5,6,7,8 delims=;" %%A IN (%~1) DO (FOR /F "tokens=1,2,3 delims=;" %%M IN (%~2) DO (ECHO %%A %%N >> toto.txt))
Problème: j'ai jamais rien eu dans toto.txt, et pourtant il y a ce qu'il faut dans les 2 fichiers en entrée...
Me fourvoie-je dans la compréhension du FOR?
subtil >> c'est déjà suffisamment le bordel dans l'application en question(appel php/batch/VB) pour que j'évite un autre type d'appel :d
n°1395140
wackevat
Posté le 26-06-2006 à 16:53:12  profilanswer
Déjà tu peux écrire ta boucle de cette façon :
Code :
  1. for /f "tokens=1 delims=;" %%a in (%~1) do (
  2.   for /f "tokens=2 delims=;" %%n in (%~2) do (
  3.     echo a=---%%a---
  4.     echo n=---%%n---
  5.   )
  6. )
  7. pause
pour voir ce que ça affiche.
Est-ce qu'il y a des espaces dans %~1 et %~2 ?
n°1395185
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 26-06-2006 à 17:36:28  profilanswer
Ben mairdalors, ça marche [:le kneu]
Je comprend pas, j'ai dû tester comme une ouiche :d
Merci en tout cas :jap:
Message édité par En_Sabah_Nur le 26-06-2006 à 17:38:03
n°1396829
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 28-06-2006 à 19:40:06  profilanswer
Question: on ne peut pas déclarer une variable dans une boucle for?
Genre
Code :
  1. FOR /F "skip=3 tokens=1,2,3,4,5,6 delims=;" %%A IN (test.txt) DO (
  2. SET toto=123
  3. )
  4. ECHO %toto%
l'echo ne renvoit rien...C'est normal? :heink:
Message édité par En_Sabah_Nur le 03-07-2006 à 13:33:25
n°1396839
wackevat
Posté le 28-06-2006 à 19:50:31  profilanswer
Tu as encore testé "comme une ouiche" même si je ne sais pas ce que c'est :D
Sinon, toujours aussi moche ta façon de récupérer les tokens :o
n°1397020
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 29-06-2006 à 10:14:21  profilanswer
Une ouiche lorraine >> Le grand détournement :jap:
Moche? Pourquoi?
Et donc, tu affirmes à 100% que SET dans un FOR (même imbriqué?) marche correctement? (à savoir la variable en question est disponible hors de la boucle FOR)
L'exemple que je t'ai donné marche chez toi?
n°1397259
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 29-06-2006 à 15:34:28  profilanswer
Trouvé!
Donc effectivement, ça marche pas, il faut spécifier l'utilisation des Delayed Expansion (?) avec ça:
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
Alleluia! [:______ from ppc]
n°1397536
wackevat
Posté le 29-06-2006 à 22:55:34  profilanswer
Oui, ça s'appelle l'expansion retardée des variables d'environement ;)
A noter que cette option n'est pas toujours très "confortable" d'usage. Perso je préfère l'appel des procédures, cf. ce topic où j'ai donné un exemple :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2792-1.htm
Sinon, ma remarque sur la mocheté :D concerne l'énumération des tokens :
tokens=1,2,3,4,5,6
Si tu as besoin de tous les 6 :
tokens=1-6
si seulement les 2, 3, 4 et 6è par exemple :
tokens=2-4,6
Cf. ma réponse du 26-06-2006 à 16:53.
n°1399395
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 03-07-2006 à 12:53:54  profilanswer
D'accord, je comprend...
Par contre, c'est plus explicite avec la méthode sale :D
Nouvelle question: l'ordre des paramètres tokens a-t-il une importance?
Code :
  1. FOR /F "skip=3 tokens=6,2,5,3,1,2 delims=;" %%A IN (test.txt) DO (echo toto)
me renverra-t-il les données dans les variables %%A, %%B, etc... suivant cet ordre?
A savoir cette correspondance:
6 --> %%A
2 --> %%B
5 --> %%C
etc...
J'ai bien peur que non, et ça m'embête fortement...
Message édité par En_Sabah_Nur le 03-07-2006 à 13:32:58
n°1399406
wackevat
Posté le 03-07-2006 à 12:59:35  profilanswer
Euh, il suffit de tester avec la commande
echo
hein ? :D
n°1399415
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 03-07-2006 à 13:05:15  profilanswer
Certes, mais visiblement, je suis pas très doué pour tester, y'a qu'à voir ce topic :D
Bref, perso, ça correspond pas et j'aurais voulu une confirmation...
n°1399437
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 03-07-2006 à 13:31:37  profilanswer
Encore plus embêtant: il saute carrément les champs vides [:le kneu]
Si mon fichier contient "champ1;champ2;;champ4"
Code :
  1. FOR /F "tokens=1,2,3,4 delims=;" %%A IN (test.txt) DO (echo valeurs = %%A ** %%B ** %%C ** %%D)
il me retourne
valeurs = champ1 ** champ2 ** champ4 **
 [:iznogoud_23]
Message édité par En_Sabah_Nur le 03-07-2006 à 13:32:45
n°1399459
wackevat
Posté le 03-07-2006 à 13:53:16  profilanswer
C'est par définition :D
Vois l'aide de
for
pour plus de précisions.
n°1399973
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 04-07-2006 à 09:52:04  profilanswer
Une dernière question: il me faut insérer != dans une chaîne, seulement, ça marche pas même en entourant de guillemets et en échappant avec ^
Code :
  1. SET toto="^!="
  2. ECHO toto > toto.txt
renvoit "!="
Comment je peux faire?
edit: je précise que sans guillemets, j'obtiens seulement le signe = ...
Message édité par En_Sabah_Nur le 04-07-2006 à 10:03:01
n°1400102
wackevat
Posté le 04-07-2006 à 11:56:57  profilanswer
Code :
  1. set toto=^!^=
  2. echo %toto%>toto.txt
n°1400287
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 04-07-2006 à 14:29:25  profilanswer
wackevat a écrit :
Code :
  1. set toto=^!^=
Merci :jap:
Ça marche bien en test comme ça, mais c'est plus le cas une fois inclut dans mon batch :heink: (seul le = apparait)
J'utilise l'expansion retardée, du coup, le signe ! est peut-être bloqué?
n°1400300
wackevat
Posté le 04-07-2006 à 14:39:23  profilanswer
Ouais.
Revois mon message du 29-06-2006 à 22:55 :D
n°1400308
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 04-07-2006 à 14:50:16  profilanswer
Ah ouais! Bon ben je m'y colle [:iznogoud_23]
Encore merci :jap:
n°1400887
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 05-07-2006 à 10:19:31  profilanswer
Nouvelle question:
je voudrais récupérer le résultat d'une commande directement dans une variable, comment je fais? ACtuellement, je passe dans un fichier temporaire, mais c'est beaucoup trop lent du coup...
Comme ça:
Code :
  1. cat %FIC_TMP% | gawk -F; "{print $2 }" > %FIC_TMP2%
  2.     SET /P COLUMN_A=<%FIC_TMP2%
L'objectif est de directement avoir le résultat du cat/gawk dans la variable COLUMN_A
C'est possible? (mes recherches sur le net ont été vaines)
Message édité par En_Sabah_Nur le 05-07-2006 à 10:32:21
n°1401029
En_Sabah_N​ur
お前はもう死んでいる
Posté le 05-07-2006 à 12:56:04  profilanswer
J'ai trouvé un truc qui semble marcher:
Code :
  1. @ECHO OFF
  2. SET FIC_TMP=test.csv
  3. for /f %%a in ('call _commande.bat "%FIC_TMP%"') do (
  4.     set variable=%%a
  5.     echo %%a
  6. )
  7. echo Last line : %variable%
avec dans _commande.bat:
Code :
  1. cat %~1 | gawk -F; "{print $0 }"
  Shell/Batch
[batch]inventaire réseau-problème de boucle "for"cherche batch pour changer un Wallpaper sous Win98
MPICH à partir de DOS......Appel d'un module dans une macro à partir d'un Batch
créer un fichier batch[Win Batch] Récupérer le nom FQDN du poste
[RÉSOLU] Problèmes divers FOR /Frecuperer l'adress mac de pc en reseau /batch
re re re batch envoi de mail via outlook ??batch envoi de mail via outlook ? 2 =)
Plus de sujets relatifs à : [batch DOS] boucles FOR imbriquées
