9519 connectés
  Shell/Batch
  [batch]inventaire réseau-problème de boucle "for"
n°1393853
baobazz
Posté le 23-06-2006 à 17:10:36  profilanswer
Je suis en train de réaliser une série de batches pour effectuer un inventaire matériel et logiciel de toutes les machines de mon parc grâce aux pstools mais jai des soucis avec une boucle...
voilà la partie de code qui pose problème:
en gros,
Code :
  1. set services=seda stats direction SAG SEF SERH ITEPSA
  2. REM Mise en forme de la date pour le nom du fichier
  3. REM d'abord, l'extraire sous la forme jj/mm/aaaa :
  4. for /f "tokens=2" %%A in ('date /t') do set jourtmp=%%A
  5. REM ensuite, la transformer sous la forme mm-jj :
  6. FOR /F "delims=/ TOKENS=1,2*" %%A IN ('@echo %jourtmp%') DO SET mois=%%B-%%C
  7. for %%v in (%services%) do (
  8. set fichier_inventaire="inventaires\%%v\inventaire_%%v_%mois%.txt"
  9. echo le %date% à %heure% >> %fichier_inventaire%
  10. for /F "eol=; tokens=1,2 delims=," %%a in (services\%%v.txt) do (call psinventory.bat %%a "%%b" %%v %mois%)
  11. )
le problème esy qu'il ne reconnaît pas la variable %fichier_inventaire% à la ligne
Code :
  1. echo le %date% à %heure% >> %fichier_inventaire%
%fichier_inventaire% est vide
Comment faire pour qu'elle soit reconnue?
Merci!
n°1393963
wackevat
Posté le 23-06-2006 à 21:18:14  profilanswer
C'est normal : il faut utiliser l'expansion retardée des variables.
set /?
pour plus d'infos.
Mais le plus simple serait d'appeler une procédure :
Code :
  1. for ... %%v in (...) do (
  2.   call :process "%%v"
  3. )
  4. goto next
  5. :process
  6. echo %~1
  7. goto :eof
  8. :next
n°1395482
baobazz
Posté le 27-06-2006 à 09:25:42  profilanswer
merci nglechau!
grâce à toi, je viens d'apprendre deux atres notions qui ne figuraient pas ds mon tuto batch: l'expansion retardée et les appels de balises avec paramètres!
  Shell/Batch
cherche batch pour changer un Wallpaper sous Win98Jeu en reseau, probleme de lag!
[VBA ACCESS] appli en reseauProblème avec Excel
probleme avec arctan[VB & EXCEL] Problème de récupération de date
Export Excel probleme[PHP]Problème de formulaire
Probleme fonction VBA
Plus de sujets relatifs à : [batch]inventaire réseau-problème de boucle "for"
