2259 connectés
  SQL/NoSQL
  2 sgbd differents... : creation d'un table sur un probleme ;)
n°560705
GUG
Posté le 06-11-2003 à 11:05:06  profilanswer
Sous oracle je fait ca :
CREATE TABLE SUCCUR (
        num_suc         CHAR(03) CONSTRAINT u_num_suc PRIMARY KEY,
        des_suc         CHAR(30),
        vil_suc         CHAR(15),
        surf_suc        NUMBER(7,2),
        cap_suc         NUMBER(9)
pas de probleme
par contre sous postgresql :
data=> CREATE TABLE SUCCUR (
data(>         num_suc         CHAR(03) CONSTRAINT u_num_suc PRIMARY KEY,
data(>         des_suc         CHAR(30),
data(>         vil_suc         CHAR(15),
data(>         surf_suc        NUMBER(7,2),
data(>         cap_suc         NUMBER(9)
data(> ) ;
ERROR:  parser: parse error at or near "("
comprends pas  :??:
merci d avance
Message édité par GUG le 06-11-2003 à 12:05:33
n°560783
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 06-11-2003 à 12:35:29  profilanswer
Remplace NUMBER par DECIMAL ou NUMERIC.
C'est dans la doc, faut juste la lire . . .
http://www.postgresql.org/docs/7.3 [...] PE-NUMERIC
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°560845
GUG
Posté le 06-11-2003 à 14:09:40  profilanswer
merci :love:  :)
j avais pourtant chercher dans la doc mais je n avais pas tout fait :D
  SQL/NoSQL
Problème avec Visual C++ 6.0 : plante a l'edition des liensProbleme avec un algo
[HTML/CSS]Problème avec une scrollbar et un background.[Castor] Problème d'encodage
[XML/XSL] [WIP] Gestionnaire de liens (1er problème résolu !)[VBA] creation dune formule
[HTML] Problème de marge [ok]Problème de RecordSet avec des champs vides [Résolu merci drasche]
[VB] problème erreur HELP[VBA] Lancer un Access Report basé sur une table SQL Server
Plus de sujets relatifs à : 2 sgbd differents... : creation d'un table sur un probleme ;)
