6837 connectés
  Algo
  Difference entre une procedure et une fonction ??
n°252058
herks
Posté le 23-11-2002 à 16:14:03  profilanswer
ben oui c'est quoi ????
n°252064
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-11-2002 à 16:27:45  profilanswer
une fonction renvoit un resultat, une procedure non
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°252072
darklord
You're welcome
Posté le 23-11-2002 à 16:36:57  profilanswer
ca va sophie?
Just because you feel good does not make you right
n°252075
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-11-2002 à 16:42:33  profilanswer
DarkLord a écrit a écrit :
ca va sophie?
non, c'est pas moi, un multi c'est déjà bien assez
n°252082
Sophie la ​douce
Posté le 23-11-2002 à 16:52:30  profilanswer
Et allez...
Maintenant on m'appelle mareek... Encore un drole de pseudonyme...
Il faut vous le dire en quelle langue ? Je m'appelle rééllement Sophie !
SOPHIE !!! S - O - P - H - I -E
n°252140
Kyle_Katar​n
Posté le 23-11-2002 à 17:31:33  profilanswer
Une procédure effectue une action
Une procédure renvoie une valeur
n°252143
korben
Posté le 23-11-2002 à 17:35:16  profilanswer
Heu... tu te marches pas trop sur les pieds
Théorie:
Méthodes:
- Procédure (0 ou plus argument de passage, pas de valeur en retour)ex: refresh()
- fonction ((0 ou plus argument de passage, renvoi un valeur en retour ex: getDate()
n°252172
Kyle_Katar​n
Posté le 23-11-2002 à 18:38:37  profilanswer
je vois pas trio ce que tu veux essayer de me dire mais tu as répété exactement la même chose ...
n°252182
korben
Posté le 23-11-2002 à 18:48:32  profilanswer
Cela répond à ta question Kyle_Katarn?
n°252406
LeGreg
Posté le 24-11-2002 à 10:49:53  profilanswer
Cette difference n'est pas algorithmique
mais simplement dependant du langage.
En C par exemple, on ne fait pas la distinction entre procedure et fonction, cette distinction est par contre mise en avant en Pascal.
Historiquement, je dirais que procedure se rapproche de la definition d'une routine (groupement d'instructions) alors que la fonction est l'objet de base dans les langages fonctionnels.
Bien entendu, en C comme en Pascal les deux sont des groupements d'instructions, la seule difference etant les conventions d'appel et de retour.
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
  Algo
[VB] Une fonction qui renvoie une valeurC'est quoi la différence entre 'class' et 'public class' ?
Difference entre unix et mandrake pour le C ?????Fin de programme dans une procédure
Fonction en Shell...Redirection en fonction de la résolution [Resolu]
Fonction Jour ouvrés ?Besoin d'aide pour creer une fonction PHP
[PHP] Fonction Mail (oui encore un post... ;o)... desolé.... )Problème avec la fonction mail(..) --> "Warning serveur error"
Plus de sujets relatifs à : Difference entre une procedure et une fonction ??
