9409 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Une fonction qui renvoie une valeur
n°251557
vink
Posté le 22-11-2002 à 16:30:42  profilanswer
Voila, je voudrais pouvoir appeler une fonction, et en fonction de sa réponse (true ou false, 1 ou 0) faire un traitement.
Quelle type de fonction faut-il créer, et quelles commandes faut-il utiliser ??
n°251561
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-11-2002 à 16:39:53  profilanswer
Code :
  1. Private Function Continuer(str as String, lng as Long) as Boolean
  2.   Continuer = (Cstr(lng) = str)
  3. end Function
  4. Public Sub LetsGo()
  5.   if Continuer("3",4) then
  6.     'Traitement
  7.   end if
  8. end sub
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°251573
Kyle_Katar​n
Posté le 22-11-2002 à 16:48:16  profilanswer
il faut savoir qu'une fonction est faite pour renvoyer une valeur et une subroutine pour effectuer un traitement ... même si VB laisse faire des fonctions void ...
  VB/VBA/VBS
Variables globales qui changent pas de valeur.... :|Fonction en Shell...
Redirection en fonction de la résolution [Resolu]Fonction Jour ouvrés ?
Besoin d'aide pour creer une fonction PHP[PHP] Fonction Mail (oui encore un post... ;o)... desolé.... )
Problème avec la fonction mail(..) --> "Warning serveur error"Afficher quelque chose en "echo" en fonction d'une valeur.
Comment faire pour qu'une fonction s'execute toutes les X minutes
Plus de sujets relatifs à : [VB] Une fonction qui renvoie une valeur
