4663 connectés
  Dephi - Problème de syntaxe tout con !
n°101964
gropoli
Posté le 18-02-2002 à 18:12:27  profilanswer
dans  string := ('Ca coute',i,'francs';) ;
C'est koi le problème de syntaxe (sachant que i est une variable de type integer) ?!
n°101966
the big be​n
Posté le 18-02-2002 à 18:17:23  profilanswer
Ca fait longuetemps que je n'ai plus utulisé Delphi mais ne dois tu pas mettre des + a la place des virgules?
n°101976
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 18-02-2002 à 18:31:39  profilanswer
  • string est un mot reserve
  • il faut en effet faire des +
  • i est un entier donc tu ne peux pas directement le concatener avec une chaine
une solution:
Code :
  1. var
  2.   sChaine: string;
  3. begin
  4.   sChaine := format('%s %d %s',['Ca coute', i, 'francs']);
  5. end;
une autre solution:
Code :
  1. var
  2.   sChaine: string;
  3. begin
  4.   sChaine := 'Ca coute ' + IntToStr(i) + ' francs';
  5. end;
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JWhy--[/jfdsdjhfuetppo]
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
n°102028
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 18-02-2002 à 19:56:03  profilanswer
c'est plus propre de faire
  sChaine := format('Ca coute %d francs', [i]);
c'est ce que font la majorité des softs, car c'est la seule méthode pratique si par après on doit rendre l'application multilingue.
n°102030
gropoli
Posté le 18-02-2002 à 20:06:38  profilanswer
merci à tous
n°102034
JWhy
Posté le 18-02-2002 à 20:19:51  profilanswer
oui, c'etait un exemple... au cas ou ses chaines etaient des variables ou autres.. :o
n°102235
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 19-02-2002 à 12:05:30  profilanswer
sinon t'as
chaine := 'Ca coute ' + IntToStr(i) + ' Francs';
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°102395
antp
Posté le 19-02-2002 à 16:24:44  profilanswer
déjà dit, faut suivre :p
n°102432
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 19-02-2002 à 17:22:30  profilanswer
Oh ça va hein....
j'avais po vu....
G du mal à suivre en ce moment.... :na:
Oops j'ai un trou ! (Problème tout con en Delphi)Probleme pour réaliser un document fusion publipostage :
[HTML] editeur de syntaxe[PHP] Problème d'insertion automatique de texte dans un champ...
[PHP] Problème dans une imbrication de boucles for[JAVA] Probleme de surcharge CPU
Help pour un probleme de pointeurs en CSh@dar please ! Probleme de SESSION en PHP
problème de programmation du clavier[ASP IIS]probleme d'ecriture
Plus de sujets relatifs à : Dephi - Problème de syntaxe tout con !
