3479 connectés
  Java
  Problème d'utilisation d'une tortue ( debutant )
n°1684454
debeman
Posté le 09-02-2008 à 20:38:23  profilanswer
Bonjour je débute en programmation en java ( je viens de faire 6 mois de ada ... ).
J'ai cherché tout l'après midi et je n'ai pas trouvé la réponse a mon problème.
Je dois à l'aide d'une tortue réaliser des dessins récursifs :
voici le code du premier :
Code :
  1. public class cemb {
  2.     public void carreemb(double L,int N) {
  3. if (N>0) {
  4.     tortue.av(L);
  5.     tortue.tg(Math.PI/2);
  6.     tortue.av(L);
  7.     tortue.tg(Math.PI/2);
  8.     tortue.av(L);
  9.     tortue.tg(Math.PI/2);
  10.     tortue.av(L/2);
  11.     tortue.tg(Math.PI/4);
  12.     carreemb(L/Math.sqrt(2),N-1);
  13.     tortue.av(L/2);
  14.     tortue.tg(Math.PI/4);
  15. }
  16. else {
  17.  tortue.td(Math.PI/4);
  18. }
  19.     }
  20.
  21.     public static void main (String[] args) {
  22. WindowTurtleAWT tortue;
  23. tortue= new WindowTurtleAWT (900,700);
  24. tortue.baisser();
  25. double l = 300;
  26. int n = 4;
  27. carreemb(l,n);
  28.     }
  29. }
Il ne passe pas a la compilation en fait dans ma fonction récursive il ne connait pas la tortue ...
si je la déclare dans ma fonction récursive cela compile mais cela m'ouvre autant de fenetre d'appels de ma fonction ( normal )
Je vois pas comment faire
( main est bien celle qui s'execute en 1er? )
faire un type private comme en ada?
merci de m'éclairer
si besoin je peux vous donner la tortue
n°1684490
arsunik
ma tuxitude me beastifie
Posté le 10-02-2008 à 00:35:04  profilanswer
Salut, je ne comprends pas trop ce que représente ton objet cemb mais pour que ça fonctionne, tu peux au choix :
_ ajouter un parametre "WindowTurtleAWT tortue" à la methode carreemb
_ ajouter un "private WindowTurtleAWT tortue" à la classe cemb, un constructeur "cemb(WindowTurtleAWT tortue)" et ensuite instancier cette classe dans le main.
[:arsunik]  Les tournois de badminton
n°1684546
debeman
Posté le 10-02-2008 à 11:42:28  profilanswer
D'accord je vais essayer
en fait cemb me permet de faire un dessin récursif ( la j'ai mis l'algorithme pour faire des carrés emboité sans relever "le crayon" )
par contre je viens d'essayer ce que tu as dit et ca ne compile toujours pas. Je suis en train de lire un cours complet de java, je vais voir si je trouve la reponse sinon je demanderais demain a la prof ( qui fait généralement des algo faux d'ailleur )
edit :
dans le premier cas il me dit qu'il y a une erreur dans l'appel récursif
dans le deuxieme le private ne passe pas
Message édité par debeman le 10-02-2008 à 11:45:14
n°1684574
sebi
Posté le 10-02-2008 à 13:43:31  profilanswer
Tu reprogrammes le langage Logo en Java ? Cool!
A religious war is like children fighting over who has the strongest imaginary friend.
n°1684743
debeman
Posté le 11-02-2008 à 10:41:18  profilanswer
C'est bon ca marche j'ai compris comment appliquer correctement ta premiere solution ArSunik
par contre il y a un truc que je ne comprend pas mais ca doit venir de la tortue : elle ne sait pas tracer un segment en 2 coups les traits sont décales :(
  Java
[Debutant] Modifier le code source de popa3dScilab problème de callback <function>
Problème de modification de variable C#Utilisation de sprintf pour créer un nom
Latex - Utilisation de listings : encadrer du codeproblème avec DeleteCharAt
Utilisation d'une bibliothèque de tri via AJAXProblème avec l'auto-resize d'une image dans opera
SQLserver : probleme avec le format datetimeProbleme et optimisation de requete
Plus de sujets relatifs à : Problème d'utilisation d'une tortue ( debutant )
